Текущее время: 26 ноя 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: MS Surface Laptop 1st не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 09:50
MS Surface Laptop 1st - при включении ноутбук показывает логотип и выключается (циклически). До чтения биос дело не доходит. Из силовых питания поднимается только v3p3_dsw. DPWROK - 3.3 SKL_SLP_SUS_N - после включения поднимается до 3.3 (если я его правильно нашел. Маркировок на плате нет).
---------- Добавлено спустя 47 минут 58 секунд: ----------
Сопротивления sr2zu - 10ом, 14ом, хаб - 28ом.
 Заголовок сообщения: Re: MS Surface Laptop 1st не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 11:58
Если вы уже видите картинку, то биос прочитался и инициализация прошла, соответственно основные питания можно не смотреть. Проверять надо загрузочное устройство или другую периферию, из за которых ноутбук может перезагружаться.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 12:06
В большинстве ноутбуков это так, но не у microsoft. Они способны без флешки биос отобразить логотип.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 17:18
Схему и boardview нашел в XZZ. Все условия выполняются. но процессор не снимает SKL_SLP_SUS_N + нашел обрыв по линии данных usb. Процессор мертв.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиконтроллер Surface Laptop (1st Gen)
в форуме Куплю | Buy
Shelest
16 июн 2021, 09:09
Shelest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS Surface Laptop 1st нужен дамп bios
в форуме Поиск BIOS
igorigotos17
07 фев 2022, 19:49
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Surface laptop 1769 1st (bootloop)
в форуме temp
hell0y
29 сен 2022, 22:28
hell0y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface laptop 2 bios password
SergSirko
4593
09 апр 2021, 00:35
SQW1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Surface Laptop 2 (1769) bios
hunter_nick
22 окт 2021, 10:35
