Текущее время: 28 сен 2024, 17:36
tangen
Заголовок сообщения: FA506II-HN185 (DA0BKXMB8D0 REV:D) номинал резистора Добавлено: 29 апр 2022, 17:00 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 70.43
Сообщения: 146 Откуда: Минск
Всем привет, ноутбук после 2 сервисов, изначально был залит в районе усб портов и разъема тупе-с, после этого немного поработал и перестал включаться, визуально гнилых дорожек, резюков и прочего не обнаружено, сейчас при нажатии на кнопку включение запускается но не стартует, замеры Питания CPU - 1.1v и 1.8v, дежурка 5v и 3v, питание памяти 1.2v, на видике питания не поднимается, при осмотре обнаружил возможно отсутствующий резистор, рядом с ним стоит 4.7ком,подскажите номинал отсутствующего фото прилагаю
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: FA506II-HN185 (DA0BKXMB8D0 REV:D) номинал резистора Добавлено: 30 апр 2022, 12:10 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,997.11
Сообщения: 5982 Откуда: Чебоксары
а контакты резистора куда идут? тут есть схема, можно посмотреть куда она идет search.php?keywords=DA0BKXMB8D0&fid%5B0%5D=250
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
