Текущее время: 20 июн 2024, 19:05
X-Zes
Заголовок сообщения: Nitro 5 (AN515-54) (LA-H501P) горят мосфеты Добавлено: 06 май 2022, 10:34 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 204.25
Сообщения: 191 Откуда: Краснодар
всем доброго времени суток SR3Z0 (i5-8300H) пришёл ноут, точнее только плата, видимо было залитие, точнее брызги наверно попали, были следы окислов на драйвере одного из сдвоенных мосфетов VCC_CORE, пробитый сам мосфет, заменил и драйвер и мосфет, окислы убрал, сопротивления проца в норме, включаю, напруги поднимаются, кроме встройки, инита нет, токи прыгают и в какой-то момент стопорится около 1 ампера, ну думаю - не удивительно, проц не выжил, ставлю другой проц, сопротивления чуть занижены, но должен работать, на "новом" проце VCC_CORE 1.1 ом, видел и ниже и работало, в общем после замены проца включаю, всё так же, токи скачут около 1 ампера плюс минус, один перезапуск и тут ток резко вырастает до 3 ампер и плата отключается, странно думаю, проверяю - пробит мосфет по VCC_CORE, только уже другой, окисло там больше нигде не было, гнили даже минимальной тоже нет, ну ладно, заменил вместе с драйвером, включаю, опять всё тоже самое с пробитием в оконцовке, уже другой мосфет, плюнул в общем, заменил сразу всё - шимку, все 4 мосфета, 4 драйвера и тантал после дросселей, дросселя тоже поменял, т.к. были поджарены видимо кем-то, включаю - опять мосфет дохнет, каждый раз дохнут рандомно 1 из 4х мосфетов, на проц уже положил, но пока не меняю, прежде чем другой поставить, сначала с этим хочу разобраться, а то у меня нет по соседству склада компании интел, а процы не дешёвые, хоть мне они и достаются почти даром.
в общем кто сталкивался с таким поведением, от чего могут гореть мосфеты? как-то идей больше нет, обвязку шимки тоже проверял, в норме всё, может конечно что-то упустил, вот теперь и думаю что с ним делать
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 (AN515-54) (LA-H501P) горят мосфеты Добавлено: 09 май 2022, 18:03 |
нет, всё хорошо, только на драйвере одной из фазы было немного корозии, и то поверхностно, сейчас пока ничего не горит, проц снова заменил, по сопротивлениям норм, но инита нет, запускаю, поднимается примерно до 1 ампера, потом перезапуск, поднимается до 1.2 ампера и всё, постки пока нет, на трёх процах поведение одинакого, биос шил, мульт менял и тоже шил, генерация на хабе есть, чё ему ещё надо ума не приложу, по power sequence перед запуском питания видеоядра и инициализации должен быть PLT_RST#, тоесть ресет, должен быть лог.0, там 3.3 вольта, значит ресет снят
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 (AN515-54) (LA-H501P) горят мосфеты Добавлено: 10 май 2022, 06:14 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 680 Откуда: Топки
Емли бы ресет с хаба был не снят вы бы и слипы не увидели, а без них много чего еще, по процессору не скажу у меня редко такие на ремонте, и те что есть со стреляными хабами, был на днях такой, рабочий проц 2,2ом , по напрежению к сожалению не посмотрел, если судить по старым букам интел и3-7 2 3 покаление при инициализации ядра напряжение падает как тут не знаю но по логике вещей тоже должно. Есть la-f952 с дохлым хабом, могу сделать замеры если какие интересны
Может имеет смымл посмотреть повергуды или цпуповерок
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 (AN515-54) (LA-H501P) горят мосфеты Добавлено: 10 май 2022, 18:14 |
Никулин Дмитрий писал(а): Есть la-f952 да этого добра и у меня хватает Никулин Дмитрий писал(а): посмотреть повергуды всё что нашёл по схеме проверил, все PGOOD'ы и PWR_OK'и есть причём я заметил, что зачастую стопорится на разном потреблении
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 (AN515-54) (LA-H501P) горят мосфеты Добавлено: 10 май 2022, 19:55 |
Никулин Дмитрий изначально одна фаза была пробита, из-за попадания жидкости точечно на драйвер этой фазы, драйвер поменял, мосфет поменял, шимку заменил, заменил родной проц, на втором проце тоже пробивало фазы, причём разные, заменил мосфеты, драйверы, дросселя и тантал по всем фазам, перестало пробивать, заменил проц на третий и получил то что есть сейчас, про биос и мульт молчу, менял мульт, менял флешку биоса, всё это прошивал
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 (AN515-54) (LA-H501P) горят мосфеты Добавлено: 10 май 2022, 20:04 |
Никулин Дмитрий писал(а): прошивка и память само собой жива память жива однозначно, прошивка отсюда с форума Никулин Дмитрий писал(а): чего снесли есть плата донор, такая же, сверил, по виду всё на месте
