Текущее время: 25 сен 2024, 16:13
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 09 май 2022, 17:50 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 645.87
Сообщения: 882 Откуда: Гурзуф
Добрый день, Валерий Павлович, прочитал вашу тему и у меня появилось предположение, что вы, при разборке ноутбука, шлейф клавиатуры, возможно, еще какие нибудь шлейфы, дергали перед тем как отключили акб, тем самым привнесли много неисправностей, к одной уже существующей.
VALLER
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 10 май 2022, 21:33 |
Зарегистрирован: 12 июн 2021, 16:28 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 8 Откуда: УКРАИНА
Защита снята Sreg: 00000000(0x00), 00000000(0x00), 00000000(0x00) Джампер на 1-2. У меня много разных версий программ. Из списка во всех программах (кроме самой старой=микрухи нет в списке ) микросхема выбирается. Там где есть кнопка ОПРЕДЕЛИТЬ при нажатии кнопки пишет МИКРОСХЕМА НЕ ОТВЕЧАЕТ. Действия программы выполняют, записывают дамп, читают. После чтения показывает в левой части во всех строчках только 00 ноли и в правой части во всех строчках показывает только точки. При сравнении с буфером информация НЕ совпадает. Получается, что реально или НЕ правильно читают, или не записывают. Может птичку нужно поставить в настройках SPI / Не проверять Busy бит / Не писать FF / Benchmark / Куда поставить? В некоторых программах есть поле Скрипты - пустое, начальный адрес 0х000000, но в них нет кнопки ОПРЕДЕЛИТЬ, микруху выбираю из списка. При чтении горит зелёный диодик.
dastali
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 11 май 2022, 07:46 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
VALLER писал(а): кнопка ОПРЕДЕЛИТЬ при нажатии кнопки пишет МИКРОСХЕМА НЕ ОТВЕЧАЕТ микросхема правильно подключена? ключ совпадает по ссылке есть картинки
VALLER
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 19 май 2022, 14:49 |
Плохо протравлена китаёзкая плата. Дорожка pin 22 CH341сигнал MISO коротила на корпус. Устранил КЗ. Установил 4 шт. токоограничительных 221 под ножки 15, 18, 20, 22 микрухи, установил на pin панельки 2 шт. 472 на pin 3 и pin 7 флешки MX25L6473F, установил 100 мкф на +5В, установил 22 мкф на +3.3В. Перестал моргать зелёный диодик от просадок напряжения. Пользовался 3 шт. разных схем программатора и даташит. БАЛДЕЮ от идеальной работы программатора на всяческих программах! Наиболее понравились NeoProgrammer V2.2.0.10 и Ch341a V1.44. ПОКА НЕ ПРИЛОЖИШ РУКИ КИТАЁЗА НОРМАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ … ЦЕНА – КАЧЕСТВО … ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 41 секунду: ---------- Прошу подсказать! Я так понимаю, что если я запаяю флешку с дампом X705UARF1.318.bin (8 388 608 байт) то слетит лицензия Винды и ещё что то там … У меня есть BIOS считанный с заводской флэшки (X705UAR.BIN 8 388 608 байт), есть дамп X705UARF1.318.bin (8 388 608 байт), есть скачанный с сайта ASUS файл X705UA-AS.319.cap размер 6 293 504 байт, на диске 6 295 552 байт, не знаю, это только обнова или как ?, превратил его через программу asus cap to bin в X705UA-AS.319.bin (6 291 456 байт). Как слепить прошивку 319-й версии без потери лицензии Винды ? ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 11 секунд: ---------- А может есть смысл BIOS считанный с заводской флэшки (X705UAR.BIN 8 388 608 байт) зашить в новую микруху и запаять её на материнку ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 22 май 2022, 13:06 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
VALLER писал(а): какой лучше зашить Естественно более свежей ревизии, т.е. 318 VALLER писал(а): Что нужно будет потом сделать с ноутом Потом его нужно будет включить и если заработает, то использовать по назначению... Если не заработает, то начинать ремонтировать плату.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 23 май 2022, 22:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 130.42
Сообщения: 178 Откуда: Киев
VALLER писал(а): Прошу подсказать! Я так понимаю, что если я запаяю флешку с дампом X705UARF1.318.bin (8 388 608 байт) то слетит лицензия Винды и ещё что то там Валера! Мне тоже 64 и не надо этим отмазываться. Лицензия,мак адрес,и вся дми инфа сейчас пофиг,для начала убедись что бук у тебя заработал на новой прошивке,потом все можно поправить имея старый и новый дамп .в хекс редакторе и залить по новой.Блин скоро год теме ,а ты до сих пор его ломаешь.С какого ты города?
VALLER
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 23 май 2022, 23:12 |
г. Каменец-Подольский. Не ломаю, а тренеруюсь ... в свободное время. Прошивать уже научился ! Зашил X705UARF1.318.bin (8 388 608 байт), запаял флешку, НЕ работает. На отключенных клеммах для акумы есть + 12.58V, +3.30V, +3.30V. На флешке MX25L6473F на 8pin есть VCC +3.17V. На токоизмерительном R010 есть 12.58V с двух сторон. На серых керамических дросселях есть 12.58V, 5.16V, 3.32V, 1.87V, возле процессора на одном из дросселей 1.03V. На 4шт. дросселях возле процессора напряжение отсутствует. На мульте IT8995E-128 DXA на pin11 отсутствует +3VS в реальности 0.0019V в обозначении мульта VCC. На pin83 отсутствует 1.2V_ON. На pin85 5V SUS_ON в реальности 3.21V. На pin86 V SUS_ON в реальности 3.21V. На pin99 отсутствует PM_SYSPWROK. Ещё не все выводы мульта обследовал ... КТО ВКЛЮЧАЕТ +3VS / VCC НА МУЛЬТ ? Где можно взять схему ASUS X705UAR или подобного? Спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 43 секунды: ---------- Если неисправность в комплетующих, то после запуска просто запаяю родную флешку на место. Видимо причине НЕ в BIOSе ... видимо мой заводской BIOS нормальный. Или Вы как считаете ?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 24 май 2022, 10:59 |
VALLER писал(а): Где можно взять схему ASUS X705UAR или подобного? На него даже борды нет,не говоря о схеме.Что на 2й ноге флэшки ?Вычитка есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 25 май 2022, 13:15 |
Виктор1985 писал(а): у вас на флешке биоса 3.17в вместо 3.3в значит по этому питанию у вас есть неисправный элемент Или просто диод Шоттки
VALLER
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 26 май 2022, 22:43 |
У меня нет возможности смотреть картинки… молодой ЕЩО … Я выложил распиновку мульта IT8995E-128 DXA. Мне её выслал Добрый человек, БОЛЬШОЕ спасибо Ему за то. Он цифрами указал, что нужно проверить. Прошу сообщить, видно ли рисунок участникам форума, или не дошло до студии ? ОТЧЁТ : Акума отключена, голая плата, память установлена, кабель к матрице подключен. Подаю 220V : на 8pin флешки MX25L6473F есть +3.17435 V, в течении 10 секунд поднимается до 3.1824V, при отключении электролиты разряжаются 5 секунд до 0.00 V и 40 секунд до 0.0000V. на 2pin флешки MX25L6473F цифровым осликом сперва лог.1 около 46 ms, пачка импульсов около 16 ms, лог.1 около 8 ms, пачка импульсов около 12 ms, лог.1 около 8 ms, пачка импульсов около 21 ms, лог.1 около 23 ms, дальше напряжение повышается с около 3V до постоянных во времени 3.3148 V Это правильная вычитка или как ? На +3VA_EC мульта имеется 3.3066V. ВОПРОС на мульт напряжение на pin11 +3VS / VCC должно подаваться сразу при подаче 220V или оно включается потом после некоторых процессов ? Про 3.3V на флэшку – вы советуете прогуляться по дорожке до первого ШОТТКИ и посмотреть … ему в глаза ? Дорожки тонюсенькие … но вся оптика с Али у меня есть. Но электролиты разряжаются медленно … Спасибо ВСЕМ за ответы ! ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 57 секунд: ---------- В даташит на MX25L6473F указано VCC Power Supply Min 2.65 Max 3.6 Unit V. На стр. 6 даташит указано VCC + 3.0V Power Supply. Зачем вылавливать ШОТТКУ ?
VALLER
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 27 май 2022, 12:57 |
Да я не в притензии, я отвечаю всем сразу, стараюсь отвечать с юмором... для улыбки лица при чтении. Ребята, ВСЕМ спасибо за ответы. И не заморачивайтесь, что мысль-ответ может быть не совсем правильный. Главное, что мысль есть и она озвучена. Все мы люди, из разных мыслей-ответов вовсе не все должны быть правильные, но и они могут дать правильный и полезный повод для размышления. Все мысли в студию !!! а там уж как то посортируем !... Про мою картинку ответьте, видно ли её, а то спать не могу, волноваюсь ... Сейчас буду проверять сигналы на мульте ...
Последний раз редактировалось VALLER 27 май 2022, 13:49, всего редактировалось 3 раз(а).
VALLER
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 27 май 2022, 20:37 |
Кто что посоветует по результатам измерений мульта IT8995E-128 DXA? Какого сигнала не хватает ? Акума отключена, голая плата, память установлена, кабель к матрице подключен. Подаю 220V : …HА pin11 +3VS в реальности 0.0019V в обозначении мульта VCC …НА pin56 PM_PWRBTN# в реальности 3.21V …НА pin66 PM_SLP_SUS# в реальности 0.00V, когда он должен появиться ? …НА pin67 3VSUS_PWRGD в реальности 3.12V …НА pin68 ALL_SYSTEM_PWRGD в реальности 0.00V, когда он должен появиться ? …НА pin70 3VA_DSW_PWRGD в реальности 3.21V …НА pin71 SUSWARN# при включении 220 V лог.1 около 2.2V около 500 ms, лог.0 около 200 ms, лог.1 около 2.2V около 24 ms, постоянный во времени лог.0 …НА pin74 +3VACC в реальности 3.3065V …НА pin75 EC_AGND корпус, но какой то шумный …НА pin77 3VADSW_ON в реальности 3.22V …НА pin83 1.2V_ON при включении 220 V один импульс лог.1 около 1V около 120 микросекунд, лог.0 около 1520 микросекунд, один импульс лог.1 около 0.4V около 100 микросекунд, дальше постоянно во времени 0.00V …НА pin85 5VSUS_ON в реальности 3.21V, может это мало ? …НА pin86 VSUS_ON в реальности 3.20V. 3vsus_on на распиновке не указан. …НА pin96 PM_RSMRST# в реальности 3.36V …НА pin99 PM_SYSPWROK в реальности 0.00V, когда он должен появиться ? при включении 220 V выскакивает один импульс лог.1 около 0.5V около 50 микросекунд …НА pin101 EC_SCE#_PCH в реальности 3.3152V …НА pin106 +3VA_EC в реальности 3.3066V …НА pin108 AC_IN_OC# в реальности 0.00V, когда он должен появиться ? сейчас запитано от 220V После выключения примерно через 5 сек. выскакивает один импульс лог.1 около 3.32V около 490 ms …НА pin110 PWR_SW# в реальности 3.18V …НА pin111 PS_ON_EC в реальности 3.21V …НА pin112 +3VA в реальности 3.3066V …НА pin122 PCH_SUSACK# в реальности 3.21V …НА pin127 +3VPLL в реальности 3.21V ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 55 секунд: ---------- Весь хаос СООБЩЕНИЯ сводится к отсутствию 5-и сигналов. …HА pin11 +3VS в реальности 0.0019V в обозначении мульта VCC. …НА pin66 PM_SLP_SUS# в реальности 0.00V …НА pin68 ALL_SYSTEM_PWRGD в реальности 0.00V …НА pin99 PM_SYSPWROK в реальности 0.00V, при включении 220 V выскакивает один импульс лог.1 около 0.5V около 50 микросекунд …НА pin108 AC_IN_OC# в реальности 0.00V, сейчас запитано от 220V После ВЫключения примерно через 5 сек. выскакивает один импульс лог.1 около 3.32V около 490 ms НА КАКОМ СИГНАЛЕ НЕ ХВАТАЕТ ПОСТОЯННОГО НАЛИЧИЯ 3.3V ?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 27 май 2022, 22:50 |
Сложно без схемы и борды, лучше подскажут мастера с опытом, я без опыта и не мастер, так "до кучи" напишу Suswarn# прыгать не должен, это сигнал с хаба мульту что его дежурное питание впорядке All_system_pwrgd смотреть рано до него дело не дошло VALLER писал(а): 5VSUS_ON в реальности 3.21V, может это мало ? Достаточно Силовые дежурки в норме 5vsus_on -включили 5vsus VSUS_ON включил 3VSUS VALLER писал(а): AC_IN_OC# в реальности 0.00V, когда он должен появиться ? сейчас запитано от 220V После выключения примерно через 5 сек. выскакивает один импульс лог.1 около 3.32V около 490 ms Норма. Не хватает сигналов с хаба pm_susc# , pm_susb# в ответ на них мульт выдает susc_ec# - разрешения на включения питаний с приставкой V и susb_ec#- разрешения на включения питаний с приставкой VS в том числе искомые 3VS Pm_slp_sus# , возможно, к этому времени уже должен быть 1
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 28 май 2022, 00:30 |
VALLER писал(а): 1 - это в смысле лог.1 ? да VALLER писал(а): Может всё впихнули в проц. ? Ну да VALLER писал(а): i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) Процехаб, он же комбинированный процессор, он же комбайн, сигналы с него на мульте смотрите. Большая незапаянная- это место под видеочип, две поменьше незапаянные- видеопамять
