Текущее время: 22 ноя 2024, 00:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 20:49
Доброго времени суток! Проблема в следующем. Принесли данный ноутбук с диагнозом, не включается после замены клавиатуры...Путем осмотра были выявлены загнутые ноги в разьеме LVDS. По сопротивлением занижено по линии VREG3 на TPS51125RGER, соответственно отсутствие дежурки 3,3V...После замены мульта (виновника заниженного сопротивления) и TPS51125RGER, ноут стартует Появляется заставка...но...нет подсветки...на внешний изо нет, я понял, что оно появляется только после загрузки системы....После замеров напряжения на разъеме LVDS? j,обнаружил заниженное напряжение LCD3_BKLTON на 4 ноге , а именно 0,9V....Была проверена логика 7SZ08 (1-3,3V, 2-3.3V, 4-3.3V, 5-3.3V)..на 4 ноге разьема стоит резистор, по замеру на плате на 1,8кОм...на одном выводе присутствует 3.3V. Попробовать его замкнуть?...спасибо
 Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 09:45
Любые закорачивания резисторов может привести к более большим повреждениям на плате. Попробуйте подкинуть другую матрицу для проверки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 10:02
Пробовал. Ситуация не меняется...поскольку напряжение сигнала на включение подсветки занижено...думаю дело в этом...да, на LCD3_BRIT (регулировка яркости) 3,3V
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 10:57
Шлейф проверялся?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 11:09
прозвони все кондеры и резюки на обвязке LVDS по схеме... Да и проверь конечно сам шлейф LVDS.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 21:20
Без шлейфа 0,9В напряжение.....со шлейфом тоже самое приходит на контрольную точку матрицы
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 22:19
Контакты в разъёме не замяты?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 23:19
Были замяты...когда принесли и как раз был замят 2 на 4...я сразу исправил...снял резистор который обведен красным...он на 2.1 кОма..на один его вывод приходит 3,3V, второй идет на 4 ногу разъема LCD3_BKLTON...не мог он номинал поменять?...
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 07:30
Судя по фото, у вас в к этому сигналу ещё одна цепочка подключена. Ее проверили?
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 08:04
Вроде да, там шоттки L42 стоит...на 1-й вывод приходит 3,3V, 2-й - 0,7V, 3-й - 0,9V с этого резистора...диод заменил на всякий случай
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 08:32
Смысла нет менять все подряд.
Теперь смотреть, откуда приходит данный сигнал разрешения.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 08:40
Проверил логику 7SZ08 (1-3,3V, 2-3.3V, 4-3.3V, 5-3.3V)...дальше с 4-й ноги угодит в проходное под видеочип...прозвонить линию не удалось
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 09:35
There is no progress yet
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Не могу понять откуда этот сигнал подается на 4 ногу разъема...только через этот резистор, который я обвел красным...
---------- Добавлено спустя 39 минут 47 секунд: ----------
Никто не знает номиналы этих резисторов? Похоже на делитель...на ближний к разъему приходит 3.3В. с проходного...второй одним выводом на земле...
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 12:15
Праздник ведь, отдыхайте. На работу выйдем, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 12:32
Спасибо! :-):
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 17:20
Чтоб не ждать - между выделенным резистором и стоящим рядом точно есть связь / дорожка? А то мне может так только видится сослепу на фото?
Ибо по всем схемам самсунга ничего такого не должно быть, с выхода логики (4 вывод) через резистор 1Ком на 4 вывод разъема. И все, без дополнительных цепей.
Проверьте это, замените резистор и посмотрите на результат.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 20:28
Да, связь есть...причем второй резистор одним концом сидит на земле...первый резистор менял на 1кОМ...напряжение поднялось с 0,9V до 1V...плохо, что не могу прозвонить цепь от 4 вывода логики до этого резистора...но больше 3,3 получить неоткуда....
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 22:42
Что значит - не можете прозвонить?
Логика на другой стороне и не удобно?
Тонкий провод припаять к ней и можно работать с другой стороной.
Ну и для проверки подсветки, можно этот диод временно снять. Все будет работать - потом можно и поискать, что даёт дополнительную блокировку.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 22:47
нет, я имел ввиду никуда не звонится 4 вывод с логики
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 22:50
Может тогда эта найденная логика не имеет отношение к разрешению подсветки, и тогда на катоды диодов как раз и приходят те сигналы разрешения, что по доступным схемам приходят на логику? Тогда все становится осмысленным.
Тогда имеет смысл вернуть родной резистор на место.
У второго резистора какой номинал?
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 23:07
Второй 100 кОм...Да, все правильно...похоже логика не как не связана с этим сигналом...Нашел бордвью на эту плату...Диод шоттки L42...Первый вывод -это KBC3_BKLTON - 3,3V , с ним все в порядке. На второй должен приходить CHP3_BKLTEN напрямую с хаба...у меня на нем 0,7V и сопротивление 40 Ом...похоже хабу капец...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Третий вывод это LCD3_BKLTON
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 23:23
Как и писал, резистор родной на место вернуть, снять диод и потестировать ноутбук. Может будет работать долго и счастливо, только как возможный минус - включение подсветки до появления картинки.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 23:42
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 21:20
Диод снял...подсветка появилась! Буду тестировать! Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 07:59
После где-то 5 минут работы...отказывает клавиатура и тачпад...может просто зависнуть, причем как при загруженной ОС так и в биосе...Наверное все таки хаб....Может обвязку посмотреть, может емкость какая-нибудь пробита?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 10:46
Нет. Меняйте уже хаб и восстанавливайте на подсветке как было. Все должно заработать
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 18:12
Спасибо всем! Замена хаба решила проблему...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e7a-a02ru (scala3-17 rev 1.3) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Parker133
15
5455
01 дек 2015, 11:41
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A-S09RU (SCALA3-17 REV:1.1) Циклический рестарт
в форуме Samsung
Kriakoziabra
3851
14 дек 2015, 21:15
Kriakoziabra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A-S0ARU (scala3-15/17crv rev 1.2) Не работает клавиатура =)
в форуме Samsung
k1rra
05 янв 2016, 11:56
darkday Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E7A-S0BRU (Scala3-17 rev 1.1) Нет вывода картинки
в форуме Samsung
AlexSK
2782
26 мар 2016, 00:11
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска
в форуме Samsung
Atlantt
27 дек 2016, 15:58
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
