Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: ProBook 440 g5 (da0x8bmb6g0) ищу дамп для 7го поколения
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 11:41
Quanta X8B
Core i7-7200U (sr342)
Всем привет, зашел аппарат без инита, 5 раз моргают вместе Caps_lock+Num_lock, флешка паянная, родного дампа нет. В доступе нашел дампы для этой платформы от 6го и 8го поколения интела, у меня 7ое, подозреваю не подходят. Прошу поделиться если у кого-то дамп имеется. Состояние региона не важно, почистить проблем не вызывает.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 440 g5 (da0x8bmb6g0) ищу дамп для 7го поколения
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 23:06
You can use the official bios from hp..
on another working system put an empty USB flash drive, download and start the update installer and choose the option "Create Recovery USB flash drive", when the drive is ready put it on the non-working system, press and hold the keys (Windows+B or Windows+V) then press and release the power button while keep holding Win+B....
the system should start from the USB flash drive and start flashing the bios..
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 13:50
I already tried this method, the laptop does not react in any way to the prepared flash drive
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6G0 REV G) Помогите определить номинал резистора на limit_signal
-=ShaMan7=-
01 мар 2022, 09:12
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 440 g5 (DA0X8BMB6G0) Нет инициализации , опознеть элемент
sergeydisk
18 фев 2020, 18:23
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 440 G5 (DA0X8BMB6G0 Rev G) нужна помощь с биосом
arseniy1991
09 апр 2020, 11:03
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pro book 430 g5 (da0x8bmb6g0 rev-g) нет звука, аудиоустройство не подключено
kolhegen
16 июн 2020, 12:07
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 430 G5 (DA0x8bmb6g0) опознать элемент, залитик
And_R
09 сен 2025, 14:27
And_R Перейти к последнему сообщению
