Текущее время: 01 июн 2024, 07:44
 Заголовок сообщения: G512LI (G512LI Rev2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 11:13
Доброе время суток, Во время игры ноутбук выключился, выбило 1 ключ фазы питания процесора-короткое, после замены нет питания на флеше и мульте, 5в присутствует, Подскажите что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: G512LI (G512LI Rev2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 10:33
Без питания мульта дальше ничего и не произойдет. Дежурные 5 Вольт присутствуют перманентно, 3 вольт появятся после нажатия на кнопку скорее всего, но этого не произойдет пока мульт не начнет работу. Проверить сопротивления основные, сопротивление линий проца, юсб. Далее проверить на кз линии отвечающие за питание мульта
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 14:55
так это я знаю, вот понять откуда и на каком компоненте формируется этиз 3В. ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 18:09
На мульте редко питание просто так пропадает - он чаще всего сидит на LDO, а не на силовых 3в. Найдите шим дежурки, обмеряйте его, посмотрите, есть ли LDO 3v и куда примерно уходит. Если по дорогам отследить не получится, обесточить плату, сделать из многожильного медного провода метелку и ею вызванивать от мульта.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 20:02
viewtopic.php?f=250&t=340&p=940389&hilit=%2AG512LI%2A#p940389 - Boardview
viewtopic.php?f=250&t=340&p=940385&hilit=%2AG512LI%2A#p940385 - схема первой ревизии
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами
i001546
14
1103
10 фев 2024, 20:36
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G512LI (G512LI rev 2.0) Сгорел мултиконтролер
Arkadiy84
15 авг 2022, 20:25
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ
Даврон
17
2116
04 фев 2024, 02:53
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G512Li (G512Li R 2.0) перезагрузка в простое
vic_vitebsk
22 июн 2023, 16:43
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент ASUS G512LI
Zakin
03 янв 2022, 15:02
Zakin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
