Текущее время: 19 ноя 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: G733QM-HG028 (G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) не проходит POST после обновлений windows
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 13:08
Здравствуйте.
Данный аппарат с подозрением на криво обновившийся BIOS. Микросхема W74M12JWPIQ - на сайте https://www.winbond.com вся инфа только что 128Мbit, 1.8V и параметр SPEED=104MHz.
У прогера моего xeltek superpro 600p микросхем 74серии от winbond в списке поддерживаемых не нашел, там только 25/77/78/79 серии есть. В случае для 25 серии - если не было нужной микросхемы, выбирал другую, такое часто бывало, выбирал другую и все прошивалось на ура, думаю попробовать и здесь,
Есть у кого BIOS для данного аппарата?
 Заголовок сообщения: Re: G733QM-HG028 (G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) не проходит POST после обновлений windows
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 17:15
Если дамп найдете, расковыряйте дескриптор и посмотрите, что еще туда впереть можно.
Я бы попробовал прочитать как 25Q128FWSIQ.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 19:45
С 10кой прямо эпидемия, 5ый аппарат в этом году ровно с такими же проблемами, в основном НР. Все после автообновления.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 10:37
дамп viewtopic.php?p=941607#p941607
В сети
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 10:52
При прошивке 25Q64FW выбирал 25Q64DW и все прошивалось на ура. 25Q128FW нет в списке, как и 25Q128DW, есть лишь 25Q128BV, попробую, а дамп сообщением выше выложил bass за что ему огромное спасибо.
Если можете глянуть, ссылка на дамп есть, попробуйте.
как 25Q128BV прошить её не удаётся
от безысходности попробовал все поддерживаемые флешки на 128Мбит и как флешку от Gigadevice прошить удалось - выбрал GD25LQ128 с активным флагом Quad Enable и на удивление процесс прошел успешно, верификацию прошла без ошибок. Но поведение ноута не изменилось. включается, нет изображения.
Попробую другой прогер взять, сообщу результат.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G733QM (G533-6050A3250201-mb-a02) Отпадает изо на матрице, бывают арты, бывает ошибка 43 на встройке райзен
INVIS
398
11 сен 2026, 17:21
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G713QR (AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) нет старта, странное поведение
masa
24
8516
12 сен 2022, 22:46
lerom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) Черный экран после Republic of Gamers, даже не шевелятся кулеры
lerom
21 сен 2022, 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g513q (g533-6050a3250201-mb-a02(a2)) коеденсаторы на проце
darmanew
2613
18 окт 2022, 13:35
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g513qm-hn064 (g533-6050a3250201-mb-a02) Bios
в форуме Поиск BIOS
dimasss180593
20 дек 2022, 06:59
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SchneiderSoft и гости: 120
