Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: DNS ((6-71-W24E0-D03 GP)) При включении горит NCP6131 и PQ29
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 10:00
Здравствуйте. Принесли DNS (6-71-W24E0-D03 GP) с проблемой не включается, диагностика выявила пробитый PQ29(4926N), по схеме MDU2657, стоит по питанию VCORE. Также в коротком были емкости PC174;175;176;178 и пробита была(с дыркой в корпусе) PU1(NCP6131). Заказал неисправные детали, еще раз проверил обвязку PU1(NCP6131), проверил все по питанию VCORE, сам процессор проверил на другой плате (он рабочий), соответственно проверил все остальные цепи по питанию. После замены неисправных деталей подключил кабель питания, дежурка 3,3V появилась, 5V я так понимаю должно появиться после нажатия на кн.вкл., нажимаю кн.вкл. и через несколько секунд слышен щелчок происходит пробитие PU1(NCP6131), с дыркой, также сгорает PQ29(4926N), и что не понятно емкости PC174;175;176;178, в цепи питания VCORE оказываются в место емкости 560мкФ всего по 15-20мкФ. Проверил еще раз все остальное, поменял сгоревшие детали, включаю и опять все тоже самое, не понятно. Подскажите пожалуйста, может у кого была такая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DNS ((6-71-W24E0-D03 GP)) При включении горит NCP6131 и PQ29
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 11:44
перепроверить всю обвязку.
также перепроверить обвязку что на картинках.
PU8 NCP5911MNTBG лучше тогда тоже заменить.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 05:37
Спасибо за подсказку. Буду заказывать NCP5911MNTBG, в наличии нет, а пока проверю обвязки. Позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 14:38
Все плату отремонтировал. По итогу были заменены;все емкости по питанию VCORE PC172,174,175,176,178, (две из них были в коротком изначально, остальные в место 560мФ показывали по 15-20мФ), мосфет PQ29(4926N, был в коротком,ставил родной), PU1(NPC6131, была пробита, с дыркой), еще заказал и поменял PU8(NCP5911). Да еще поменял процессор, с родным не рескнул проверять, хотя по сопротивлению на PL5 и PL6 оба были по 20 Oм. Включил все напруги поднялись изображение появилось. Еще раз всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается
в форуме DNS
Mrgreed
17
6899
23 дек 2016, 05:00
Mrgreed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns (6-71-w24e0-d03 gp) Гореть кнопка питания и все
в форуме DNS
Lilcet
4203
28 сен 2017, 11:59
dnk46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W271ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Проблема с выключением
в форуме DNS
Den666
06 мар 2017, 15:49
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W271ELQ (6-71-w24e0-d03 gp) Нет инициализации с подключенной матрицей
в форуме Clevo
FrееLаnser
24 май 2017, 13:44
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0151559 (6-71-W24E0-D03 ) нужен схема
в форуме DNS
НаВРУЗ
08 фев 2018, 17:52
doc7 Перейти к последнему сообщению
