Текущее время: 21 ноя 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: rx470 помогите как проверить память mats карта не выводит ничего.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 13:20
Здравствуйте. Понимаю что где то на форуме наверное есть ответы... Карта черный экран, но сопротивления и все напряжения в норме. Как можно определить какой чип или если точнее, нужно ли вообще менять на ней память если я воткнут а изобржаение буду на вcтройку выводить она должна будет определяться в Mats Mods? К примеру если ее система не распознает то дело даже не в памяти? Посоветуйте какую сборку для теста можно переменить что бы размер был не большой а то тут по 30-40 гб качать надо.
 Заголовок сообщения: Re: rx470 помогите как проверить память mats карта не выводит ничего.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 13:28
а mats каким боком для "красной" карты? ищите tserver, качайте, запускайте. Как тестировать им память на этом форуме расписано от и до
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 13:51
Да извиняюсь запутался tserver. Но меня интересует если карта не будет определяться то нет смысла уже копаться с памятью?
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 42 секунды: ----------
работаю по этой статье...
https://pikabu.ru/story/remont_sapphire ... md_7662553
Цитата:
8) теперь ВАЖНЫЙ момент! Необходимо узнать с какого адреса начинается видеопамять.
Для этого вводим lspci -v (пробел перед -v) и с помощью комбинации Shift+Page Up/Down необходимо найти примерно строку (соответственно смотрите наименование тестируемой видеокарты)
потом если я не вижу карты то верны мои рассуждения что карта труп. С учетом что все напруги поднимаются или есть такие вариант что если махнуть всю память карта увидеться?? не хочу тратить время менять все зря... поэтому в замешательстве...
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 18:11
dak20 писал(а):
сть такие вариант
Нет, карта видится по lspci и без памяти вовсе.
Проверяйте все необходимые сигналы со слота (tx/rx, clk, rst)
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 18:37
даже если гпу труп?
---------- Добавлено спустя 55 минут 57 секунд: ----------
Карта не видится, когда даю командe Lspci -v. Сопротивление чипа маловато 0.6, щупов 0.2. Напряжения все есть. На карте двойной биос с переключателем. Шить я так понимаю бестолку. Карты которые рабочие показывают 1.2-1.4 ом на чипу. Можно списывать карту?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 22:13
dak20 писал(а):
даже если гпу труп?
(если об этом заранее извeстно - зачем вообще возиться?) конечно нет. для появления как PCI-устройства хоть частично он должен быть жив.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 23:21
VIK-OFF на своем канале говорит что 0.4 может быть... но как по мне сомнительно мало. Поэтому и думал что память, но карта не детектиться... Мне всего на всего от вас и надо было это услышать. СПС!!
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 07:30
У кого есть статистика по сопротивлениям 0.4 с учетом вычита сопротивления щупов это нормально или все будет дохлым? Дали горку карт и там все +\- около 0.4 ом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 11:28
по rx470-570 было несколько карт в которых все питания поднимаются, все сопротивления в норме, но не определяется. замена гпу помогала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx470 4г как проверить все 4 гига
Nick_st
10 ноя 2020, 00:43
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Error running MATS with parameter ./mats -e 20
thanhnamvl86
25 фев 2023, 04:17
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mots/Mats файл op-mats
maksimpro1234_45
24 окт 2022, 15:53
maksimpro1234_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить оперативную память припаяную к плате?
Skip123e
4186
19 янв 2017, 17:22
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rg400, Никита989 и гости: 58
