Текущее время: 27 сен 2024, 20:33
leon480
Заголовок сообщения: Samsung NC110P POST 53 Добавлено: 30 янв 2013, 02:16 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 18:54 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 156 Откуда: Ижевск
Доброго времени суток, принесли залитый ноутбук, клавиатуре хана, на плату почти не попало, отгнивших элементов нет, было начало окиси, но промыто на данный момент прошит биос, ситуация не изменилась, куда копать дальше? материгская плата LENNON2-L rev: 1.0
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110P POST 53 Добавлено: 30 янв 2013, 02:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Slavikus писал(а): прошейте BIOS, сохранив дамп. leon480 писал(а): на данный момент прошит биос, ситуация не изменилась, leon480, BIOS чей стоит?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
leon480
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110P POST 53 Добавлено: 30 янв 2013, 03:35 |
Slavikus писал(а): BIOS по идее должен от Phoenix быть, - 52 Test keyboard (сам 53й, походу резервный). Проверяйте нет ли окислов на разъеме клавиатуры, под мультом, прошейте BIOS, сохранив дамп. проверил на предмет окислов все хорошо, дамп сохранен на всякий случай, биос должен быть Phoenix судя по фотографиям в интернете, большего описания на него найти не могу проверил сопротивление на керамике под процессором и мостом, все без нареканий
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110P POST 53 Добавлено: 30 янв 2013, 03:50 |
Модератор |
leon480 писал(а): биос должен быть Phoenix судя по фотографиям в интернете, большего описания на него найти не могу В дампе BIOS посмотрите, тaм точно будет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110P POST 53 Добавлено: 30 янв 2013, 09:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
для AMI APTIO 4.X 0x53 Memory initialization error. No usable memory detected
Если север 945GSE - то он дохнущий
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110P POST 53 Добавлено: 30 янв 2013, 16:49 |
Модератор |
leon480
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110P POST 53 Добавлено: 30 янв 2013, 18:55 |
Pavel писал(а): Если память, то проверять ее питание 1,8в + 0.9в vref. питание в норме, работает постоянно куллер процессора
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110P POST 53 Добавлено: 30 янв 2013, 19:58 |
Модератор |
ars44 писал(а): Цитата: чип там NM10 А на подуть реагирует?. Да вроде как нет Но тоже дохнет
