Текущее время: 22 ноя 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) нет изо
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 11:35
всем доброго дня!
лежат парочка одинаковых ноутбука, принес друг посмотреть можно ли оживить.
Питания поднимает по большинству, в том числе питание процессора, памяти, опрашивает флешку биоса, но дальше не работает. потребление 250-400мА.
RTC батарейка в разряде. Из сопротивлений настораживает на выходе d6150 80ом, который с силовой дежурки 3в.
В ремонте ноутбуков не силен, но что то подсказывает что комбайн под замену. Заменить проверить нечем. память ставил и ddr3 b ddr3l
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) нет изо
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:47
скорее всего хаб. а по USB D+ D- что?
3V или 5V ? ну по любому 80om маловато.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 14:59
По дата линиям USB в норме 580 миливольт. На кондерах у eDP 300 мливольт
там на дроселе l6100 14 ком, а после дроселя есть мосфет Q7353 кторый дежурку P3V3DS в P3V3A открывает. Вот на P3V3A и 75 ом. на втором ноутбуке и того меньше, то ли 30 то ли 50 ом, убрал его не под рукой.
схема
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 14:11
Не уточнил еще, подавал с ЛБП, там где занижено сотпротивление, потребление адекватное, тепловизора нет, но спирт чуть быстрее испоряется на хабовой части. Явного кз нет, потребление не более пол ампера, может у кого есть подобная плата рабочая и скажет какие получатся там замеры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Снять пароль с биоса
kaktus123
4102
23 мар 2018, 14:37
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS
StalkerrRed
11
5064
04 мар 2019, 20:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Ошибка BIOS
Homeniuk_Oleh
16
5349
03 авг 2019, 00:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Замена флешки Биоса
TheDryu
02 авг 2019, 15:46
borgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) опознать мосфет
marketolog13
12 дек 2019, 12:21
marketolog13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai, Google [Bot], lerika85, rikster, robertd, shans327, spokoinyi и гости: 122
