Текущее время: 02 июл 2024, 01:19
 Страница 39 из 77 [ Сообщений: 2290 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 77  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 18:36
4 канала хорошо на одном блоке потому как 2 блока это достаточно много места но только в том случае если вам действительно часто нужно два паяльника и пинцет.
Иногда пинцетом не получается подлесть и делаеш двумя паяльниками 210. У меня 2 канала и со временем я полностью отказался от использования пинцета потому как лень подключать его вместо паяльника или паяльник вместо пинцета.
С ценами на подставки пинцеты и паяльники конечно получается сильный угар, но щас вроде цены упали и возможность купить в турции есть
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 20:14
Берите двуканал.4 думаю не станете использовать...
Хотя я купил 4 если б столько денег было бы.На три канала повесить по ручке (две на 245 и 1 на 210),а на 4 термопинцет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 20:30
Можно демонтажный паяльник на один из каналов повесить. Очень хорошая вещь при ремонте плат с выводными компонентами. Всякие платы тв, блоки питания, прочие материнки. Хотя это дорого. А так стандартно 210 и 245 ручки, термопинцет. Это уже насколько фантазии и денег хватит. :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 22:11
посмотрел я мощу этих паяльников.чё-то как-то не ахти.
паяльник с грушей от JBC на 25 ватт всего.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 18:36
Я хз что вы там и где смотрели. Но DR560 потребляет до 160 Ватт, а DR360 до 40 Ватт. Учитывая, что там используются картриджи, КПД у этих паяльников будет высокий. Даже на Quick 713 демонтажный паяльник выдает 90 Ватт и при температуре 300 градусов спокойно распаивает плату блока питания АТХ или ТВ. А ведь это древняя технология, копия Hakko 474. Причем копия с явными косяками по качеству подгонки элементов. И то прекрасно убирает припой из отверстий. Из минусов - надо почаще чистить трубку от припоя, забивается на самом конце.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 19:00
Да вот это вот смотрел https://jbc-shop.ru/jbc-1322040-dst ,да и это не лучше https://jbc-shop.ru/jbc-cs-2e
Но после указанных вами моделей понял,что нужно (в будущем) брать )
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 22:48
Как недорогой вариант для редких распаек почему нет? Я не думаю, что 350 градусов и 25 реальных Ватт не хватит для отпаивания чего-то типа трансформатора в блоке АТХ или на материнке телевизора. В любом случае необходимо свинцовосодержащим припоем разбавить бессвинцовку на плате, а уже потом применять демонтажный паяльник. Единственное неудобство - это жмякать грушу во время выпайки. Но по мне лучше хотя бы такой паяльник, чем классический оловоотсос. Вот чего никогда не мог терпеть, так эту шнягу. А если позволяют ресурсы, тогда конечно брать мощный инструмент. :-): Оплетка сейчас тоже ой как недешево стоит. А при потоке по замене всего и вся улетает только в путь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 14:16
den2 писал(а):
У меня 789 стало хуже паять ...признак ли это скорой смерти?
температуру на нём приходится ставить в 360 (станция аналоговая от JBC).При 300 плохо плавит припой.
Да, симптомы аналогично моему перед прогаром. Паять перед смертью начинает заметно хуже.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
den2 писал(а):
Жалу два с половиной года почти.
245-е живут подольше 210-х. Тем не менее результат отличный.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 16:10
Соврал немного )) не 2.5,а почти 2...станция с первыми жалами пришла ко мне 22 июля . Это при том,что по началу паял на 360 поднимая иногда до 400.По незнанию.
Если бы паял как положено,то 2.5 и отработало бы.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 02:26
посмотрел серию Compact, и что-то совсем запутался в куче комбинаций. На сколько понял, CDE-2A это более продвинутые блоки, в отличии от CD-F. А чем отличаются CD-F от CD-2F ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 11:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
CD-1BQF 120 V
CD-2BQF 230 V
CD-9BQF 100 V
Исходя из этого - напряжением.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 12:52
sasha_m писал(а):
CD-1BQF 120 V
CD-2BQF 230 V
CD-9BQF 100 V
это все понятно. Не понятно другое, станции CD-2BQF и CD-2SQF, судя по описаниям на разных сайтах, имеют разные блоки, у первой CD-F, у второй CD-2F соответственно.. Чем они отличаются? Или же это один и тот же блок, и это такое качество описания у поставщиков?
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 18:53
Koe
вы уж решите какую нужно...лучше конечно двуканал,она и по мощи нормальная и канала два )
а эта CD-2BQF например выдает вроде как 75 ватт всего,в пике 130...та же DDE-2C в пике выдаёт до 150 на канал (на сайте пишут) и со слов Говнюка греет лучше чем предыдущая.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 19:48
Отличаются они скорее не блоками а ручкой в комплекте, у одной 210 а у другой 245.
CD 2bqf идет с 245 ручкой но можно докупить 210, станции работают с обоими ручками
CDE отличается экраном и опцией помощника но по мне это не более чем маркетинг паяет она не лучше. Экран по бохаче но по факту ты в него и не смотришь.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 20:06
да, я собственно, определился, это не мешает изучать и познавать все остальное )
это да, про ручки все понятно и ясно описано на всех сайтах.
меня смутили именно разные блоки управления, точнее описание их. Вероятно да, это один и тот же блок по разному обозначен. Наверное, как всегда, один поставщик ляпнул, все остальные скопировали.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 01:41
Я всегда покупал с 245 думая что 210 будет мало а по факту они практически одинаково паяют только 210 удобнее и щас мне 245 вообще не нужна.
Мне как то наш дилер ответил что кабель с ручкой не идет в комплекте ;;-))) , а спрашивал я его о длине кабеля
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 19:23
Получил наконец жала, заказанные на Озоне. Продавец отправил быстро, упакованы нормально, оригинал. Но наш всеми горячо любимый СДЭК умудрился доставлять посылку аж с 22 апреля до 11 мая. Причем я сам поехал забирать с сортировки, потому что в связи с праздниками и прочая мою доставку до пункта выдачи перенесли аж... до 18 мая. :sh_ok:
Сопротивление новых жал 2.5 Ома, бракованных нет. Так что заказывать можно, но если СДЭК будет все посылки так везти, то я не знаю даже... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 22:19
User1975
а 2,5 не мало ли?
у меня на старом 3 с копейками,может от старости выросло ))
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 12:48
Так я в режиме относительных измерений проверял. щупы примерно 0.5 Ома дают погрешность, ее и убрал. А так 3 Ома и будет. :-):
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 13:05
Привет.
Кто-нибудь пытался подключить / адаптировать пинцет JB CAM 120 к паяльной станции AUXIN T3B?
Hi.
Had anyone tried to connect/adapt JBC AM120 tweezers to the AIXUN T3B soldering station?
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 19:49
В чем проблема.. подключите пинцет по схеме ручки T210 и работайте.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 18:42
А кто подскажет где сейчас можно купить оригинальные жала JBC?
JBC shop предлагает под заказ через 20 недель:)
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 18:49
ITSivanovo
брал тут https://soldering24.ru/
---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ----------
либо на Озоне брать....пока не брал коплю на dde-2c
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 21:55
https://t.me/Kardi_shop Карди пишет что для россиян через человека на авито продаёт флюс и жала
https://www.avito.ru/kazan/remont_i_str ... oc_sharing
https://kardilab.com/product-category/tips-cartridges/ для остального мира
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 14:24
Если кто не следит за ценами, сейчас станция JBC CD-2SQE продается уже за 31000 рублей. Соответственно и жала сильно подешевели. Вот думаю - сейчас раскатывать губу на термовоздушку или еще подождать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 17:33
User1975
Хочу как в 15 году,доллар по 50 и чтоб цены ещё ниже опустились )
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 19:14
:ni_zia: хотеть не вредно. Хочу по 6 рублей, как в феврале 1998 года. Если зафиксируют на уровне 55-60, то радоваться надо. Хотя главное не курс валют, главное стабильность курса. Сейчас вся эта ситуация так неопределенна, что можно нехило пролететь, если поторопиться. Или не успеть, если не поторопиться. Вот и думаю, стоит сейчас покупать дорогое оборудование или ЦБ курс еще снизит. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 19:35
Да и расторможка до 1000 евро до октября ловите момент.
Пришла сегодня станция JBC NANE 2C она с 2мя 115 ручками, погонял попробовал -выше всяких похвал. Для мелочевки под микроскопом идеальный паяльный инструмент.
Теперь руки чешутся пинцет 115 заказать (хоть все не советуют его брать- пишут слабый- так мне он для мелочи, остальное 210 пинцет справится). Привык за 7 лет 210 пинцетом пользоваться. Не представляю как 2мя паяльниками умудряются кондеры и резаки паять.
хотя сейчас сравнил жала на пинцете 210 загнутые и те что в комплекте nane 115 (С115--105) практически идентичные по толшине. Будем думать.
Последний раз редактировалось olesko 25 май 2022, 20:53, всего редактировалось 3 раз(а).
User1975
я уже пролетел почти в 3 раза на БП и подсветке )) подождать нужно было месяцок,ан нет,пчела в зад укусила )
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 01:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
На днях на авито увидел объявление, то ли платы там были, то ли ещё что такое. "Три месяца назад я создал это объявление, но с этим ... я ... его переделывать. Пускай в нём всё остаётся как было" :-)
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
7362
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
