Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 ( Quanta LZ3A DALZ3AMB8E0 rev:E) Выключается через 5 сек. после включения
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 11:39
Доброго дня!
Пришел бук со следующей проблемой: после включения примерно через 5 секунд выключается, при этом проходит инициализация, появляется изо. Иногда даже успеваю заходит в BIOS.
Зная о проблеме с основной флешкой 25Q64, первым делом прошил ее, менял саму микруху, прошивал EC flash 25x40, разными прошивками, результата нет никакого.
Что еще делал:
подкинул заведомо рабочие ОЗУ и CPU
Отключал дискретное видео без выпаивания чипов (перекинул R116, R479, снял PL3, PL4) Возможно, этого недостаточно, но вроде везде именно такое решение.
Все основные питания, которые успевал замерить до отключения, поднимались.
Последний посткод, который успевал заметить - C0
Если есть какие идеи, куда еще смотреть, что искать - буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 ( Quanta LZ3A DALZ3AMB8E0 rev:E) Выключается через 5 сек. после включения
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 19:31
ноут работает от лбп? провода не тонкие, напруги хватает (извините но начну с тупых вопросов ) мало ли, при отключении b+ пропадает?
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 11:20
Никулин Дмитрий
С питанием все ок точно, лбп и провода полностью рабочие. От родного БП ноута такая же история.
Ток питания поднимается до 1200-1300 мА перед выключением
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 18:21
хаб перед отключение сильно раскаляется?
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 18:58
Никулин Дмитрий
Вообще не раскаляется, немного греется, как и положено
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 19:03
thermal sensor, как вариант...
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 14:17
Имеете в виду сенсор GPU?
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 15:39
Или GPU или CPU...
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 13:20
Или GPU или CPU...
То, что нашел на схеме, сенсор GPU, все эти компоненты рабочие, сигналы есть. Насчет CPU, я так понимаю, что сенсор на самом чипе, а CPU другой я подкидывал..
В общем пока сижу в замешательстве, куда дальше смотреть - не знаю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 12:21
как вариант одна из фаз проца того этого. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 LZ3A DALZ3AMB8E0 REV:E
kalipsy
967
28 сен 2024, 05:29
kalipsy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 19:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A REV: E) Портит хабовую прошивку
Lexx2014
11 июн 2019, 09:17
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Как найти битаю VRAM?
Sergey-k
13 янв 2017, 21:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Переделка на UMA (Нет изображения)
Synchros
13 апр 2017, 11:43
Synchros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
