Текущее время: 21 ноя 2026, 01:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: IdeaPad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 19:43
Пришел на замену Батареи, включался и работал. Заменили батарею - и все не включается.
Нет дежурки, На PU401 ноль, на PU402 вместо 5в присутствует 3,3 В.
Питание есть, PU401 менял не помогает.
Нужен совет в какую сторону смотреть, схема есть, короткого по дежурки нет, чарджер тоже менял.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 20:23
Замените мастера
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 20:47
Мастер я и сам. Если бы знал куда смотреть то смотрел бы. Знаете больше советуйте, нет не мешайте.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 20:48
чудеса какие
1. акб точно от этой модели? распиновка точно совпадает.
2. PF201, PD201, PD202 целые ?
Вложение:
3. возможно что то на плате повреждено. осмотреть под микроскопом.
4. мульт живой? он запитан?
что на EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1
что на PU301 выложить замеры
на кнопку включения поступает 3v
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 20:53
3В вообще нет, соответственно запитки мультика нет. Остальное целое. Под микроскопом смотрел, ничево отлетевшего не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 21:05
hayk_hakobyan
PU401 если запитана, 17ым выводом ldo +3vlp питает мульт, затем мульт отдаёт команду опять же на PU401 на включение +3valw
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 23:10
20В присутствуют, но 3В нет, ни в какую.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 23:55
Для PU401 чтобы выдать лдо больше ничего не надо, только питание,с него же берётся энейбл на 11ой ноге. Снимите pj404, сопротивление какое по лдо??
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 01:18
ответ просто.... :wo)(ll: No comments.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 09:57
А может советом просто поможете?
Сопротивление на 17 ножке тестером 10 кОм. По даташиту, как я понимаю, при подаче питания 3В должны появится сразу, без навесных деталей, верно?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 10:16
hayk_hakobyan
Помогаем изо всех сил
Enable до 11ой ноги доходит?
PU401 заменили на что?припаяли хорошо?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 10:47
Припаяно нормально, контакт есть.
На 11 ой ноге вроде как появится если мултик запитан, а мултик питается от 17 ножки PU401.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 11:10
Вы путаете 11 и 12 вывод. Еще раз пишу 11пин- enable для лдо берётся с питания самой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 11:13
а как? если в первом посту просил выложить замеры и хз. тут нет гадалки с хрустальным шариком.
и так понятно что на 17 ножке PU401 LDO должно быть 3v и запитывать мульт иначе дальше ничего происходить не будет.
p.s. это случайно ни тот ли аппарат чтоб заменить акб надо выкручивать всю плату? и под платой внизу батарея? тогда возможно что то при установке платы коротнуло.
а что по сопротивлениям на остальных ножках? и вообще питание на неё приходит?
замеры PU402
что на PU301
замеры
---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ----------
человек не понимает что там должен быть высокий уровень.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 16 минут 51 секунду: ----------
и в конце концов не выложены замеры практически ни какие. что по сопротивлениям на катушках. что по входним ключам. ну ничего. даже интересно что с предохранителями ведь у леново пол платы в них. но больше грешу что что то замкнул и без замеров не будет видно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 12:13
Питание есть, короткого ни где нет. Батарея той же модели что и старая.
PF201 установема перемычка оловом.
PD201, PD202 не могу найти на плате.
Но без батареи же должен включаться?
PU301 питание есть, обвязка не пробита. Микросхему саму менял.
что на EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1 - ноль, батарея отсоеденена
PU401 11 ножка 20В
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 12:34
Я там как то спрашивал pu401 поменяли именно на SY8286BRAC??
Остается только снять перемычку pj404 по питанию мульта, и на всякий pj405 по питанию pu402, а то там какие то странные 3.3v, которые мы никак найти не можем на pu401
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 13:38
маркинг на ней такой ?
AWV*** - SY8286BRAC
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
p.s. выложи сопротивление каждой ножки PU401 а то что то непонятное творится.
ну и вдобавок напряжения тоже. а то всё вокруг да около. а то понять да не понять что да я.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 13:50
Отсоединил перемычку PJ401 3В появились. Но короткого нет. Попробую заменить мультик.
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
AWV*** - SY8286BRAC
Да именно такой
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 14:10
Скорей всё-таки pj404
Ну да
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 15:23
PJ401 это питание самой м/с. а PJ404 это 3v ldo. если виновник окажется мульт то вопрос почему. то ли что то коротнуло или новый акб постарался. и надо учесть что при замене мульта новый надо прошивать прошивкой.
p.s. сперва после снятия мульта надо посмотреть появится ли 3v LDO, и потом думать замену.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 23:38
Мульт был проблемой. На Акб новом перепутан плюс и дата.
Спасибо, проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 510 15isk (NM-A751 rev 1.0) Включается, нет изображения и зарядки.
Virgil
15 авг 2020, 15:11
Virgil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 510-15isk (nm-a751 rev 1.0) прошивка мульта it8586e fxa
dima-vitebsk
24 июн 2019, 15:58
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 510-15ISK (NM-A751) проблемы с графикой
digital-spider
06 фев 2023, 14:51
digital-spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea pad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) Нужен дамп ITE 8586E
d_dik_d
11 апр 2018, 10:38
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK (NM-A751 rev 1.0) Не включается
Piglet666
4685
04 июн 2019, 14:50
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
