Текущее время: 21 ноя 2024, 19:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Phison 3111 (SBRM 07.0)
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 16:49
Имеется ссд PS3111 (таким попало в руки).
phison_flash_id выдает такое:
v0.84a
Drive: 1(ATA)
OS: 10.0 build 19043
Model: PS3111
Fw : SBRM07.0
ATA: ReadSysinfo13 failed! Error: 0x51
ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x51
Bank00: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0xe3,0x8,0x1e - Toshiba 96L BiCS4 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank08: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0xe3,0x8,0x1e - Toshiba 96L BiCS4 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Controller : PS3111 in Rom Mode
Пытался прошить разными прошивками но, все неудачно. В основном все заканчивается ошибкой.
Может у кого есть подходящая прошивка для SBRM07.0
Победители никогда не сдаются, сдавшиеся никогда не побеждают
 Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 (SBRM 07.0)
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 20:23
SBFM61.3_17102019
SBFM61.3_02042019
Пробуйте .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 07:49
Эту прошивку я пробовал не помогло на 85% вываливается
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 11:10
baxa5291929
Питание передёрнуть надо при остановке на 85%
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 12:26
Пробовал. Не помогает
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 13:03
baxa5291929
На PC-3000 надо пробовать .
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 13:06
На PC-3000 с этой FW тоже не хочет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 13:42
Тогда на полку до лучших времён :-(
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 09:39
Прошил свежей прошивкой. Прошился без ошибок. Но всё равно хард не определился. Походу с памятью проблемы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 10:15
Объём правильно указали ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 10:28
В этой утилите объём не выставляется же.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 10:57
Правится в HEX уже готового флешера .
0x195D84..7 - lba size, обьем диска в секторах. начиная с младшего разряда (т.е. 120G: B0,4B,F9,0D). например:
60G 0x06FCCF30 117231408
64G 0x07740AB0 125045424
120G 0x0DF94BB0 234441648
128G 0x0EE7C2B0 250069680
180G 0x14F5C830 351651888
240G 0x1BF244B0 468862128
256G 0x1DCF32B0 500118192
480G 0x37E436B0 937703088
512G 0x3B9E12B0 1000215216
Это в readme есть .
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 11:35
Это в readme есть .
Сейчас будем пробовать
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 34 секунды: ----------
Опять не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 22:55
А скорость снизить не пробовали ?
тип интерейса флеша и режим.
0x13AC1/0x13AC2 - flash int/clk (03 07)
тип - 2 и 3 для флеша toshiba/sandisk, обычно 3.
4 и 5 для intel/micron, обычно 5.
3 для hynix
режим - обычно 7 (максимум можно 8, но заметной разницы в скорости это не дает)
для дисков, у которых при жизни скорость чтения была ограничена ~300мег, 5 или 6, если выше - может и не запуститься.
А ещё поробовать размер указать в секторе конфигурации , ну как 8002 модуле , которого тут просто нет , ну в SSD , если определяется 3111 .
0x13AC2 всегда на ремонтных ставлю 5 . Один раз помогло - вошло в привычку . Скорость всё равно достаточная .
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 08:41
А в каком именно секторе нужно делать изменение
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 10:06
Туплю по страшному :hi_hi_hi:
Только скорость флешей смените .
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 10:27
BMA писал(а):
Туплю по страшному
Да нет не в том смысле. Хотел узнать как именно изменить скорость
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 15:52
0x13AC2 07 на 05
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 17:22
BMA писал(а):
0x13AC2 07 на 05
Всё понял буду пробовать
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 14:12
Со скоростью попробовал тоже не получилось
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 14:36
Была похожая проблема, не шился SBFM61.3. Точнее прошивался, но после переподключения питания опять в ROM-режим уходил.
Я реанимировал прошивкой (15.5)VG8_SBFA, после переподключения диск определился. Далее прошил на свежий SBFM61.3 и установил нужный объем. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 11:37
У меня опять всё без изменений. Реанимировать не удалось
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 18:56
Тогда напоследок попробуйте через SATA в AHCI режиме и включите кэширование в диспетчере устройств на диске. Подключить с перемычкой и перед прошивкой перемычку извлечь. Как прошьется, извлечь через "Безопасное извлечение" на горячую, сначала питание, потом DATA и включить в обратной последовательности, потом сделать инит, если проснется. Ну и попробовать еще (16.5)VG8sa_SBFA, (17.5)VG8s_SBFA, бинарники идут от 18.03.2021. Был у меня один капризный SSD на таком же контроллере с такой же памятью, именно с этой последовательностью получилось завести. И только именно прошивкой от OCZ.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 23:36
baxa5291929
У Вас PC-3000 SSD какое последнее обновление ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 08:10
BMA писал(а):
baxa5291929
У меня нет РС-3000SSD, только PC-3000 UDMA
---------- Добавлено спустя 13 минут 57 секунд: ----------
Пробовал как вы сказали. И ещё разными прошивками от ORZ. Всё равно не оживает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 16:47
Аналогичная ситуация, SSD FOXLINE 240GB, правда память YMTC CA59G64AOA
Удалось реанимировать через s11-flasher только этой прошивкой
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 11:57
здравствуйте, а можно подробнее как реанимировали?
лежит apacer panther на 240 с такой же памятью ... прошивки прошиваются, но в результате в диспетчере "неизвестное устройство"
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 14:12
Здравствуйте. Может не в тему, но очень похожий случай. Принесли HP Classmate 13,3 дюймовый, который не работает NVME. Была 128гиговый, на биосе определился как satafirm s11. Помогла эта утилита. Пробовал через загрузочный флешки, результат 100%. Может кому-то годится
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 09:21
Имеется phantom 120 с перемычкой только видится контроллер как ps3111(as2258) итилиты не шьют.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 00:51
Прошил ссд, отработала пару месяцев и опять заблокировалась.
Объём что ли уменьшить до 100 например ? Сейчас 120 гб.
Только вот не пойму в какое место вписывать, может кто то впишет 100 гб и скриншот сделает ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Phison 3111
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dymok_18
13
1138
31 янв 2024, 15:16
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Phison 3111 + B17
Dymok_18
17
1396
16 окт 2024, 11:05
miketisch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Phison PS3110-s10 не видится компом
prw07
11 фев 2017, 23:35
relation Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Good Ram CX100 Phison PS3110-S10C-12
sport9
5836
31 май 2017, 13:11
sport9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Phison с SBFMLA.5, 2022Jul19 S11rv: MLA.5-23 PS3111-S11-13
yukas
2102
20 окт 2024, 12:27
SuborQ Перейти к последнему сообщению
