Текущее время: 09 ноя 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: r523 (BA41-01360A Rev:MP1.0) проблема в vram HD4250 2001 мост
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 00:32
Привет.пришел ноут с диагнозом не запускается. Не нашел проблем, переустановил винду. но потом один раз пропала картинка но осталась подсветка. тестировал графику. Стоит 2:
HD4250 и HD5470
HD5470 тестил FurMark час, все норм.тестил vram утилитой Video Memory stress Test (VMT) - все ок.
HD4250 на бублике все ок, а вот при каждом тесте vram вылетает в эту ошибку. стоит 216-0752001 мост. Прогрел, не пропала ошибка. vram берет с озу, протести мемтестом 3 раза.все ок.
Не подскажет что это? мост? нельзя HD4250 отрубить чтоб работала дискретка сразу?
 Заголовок сообщения: Re: r523 (BA41-01360A Rev:MP1.0) проблема в vram HD4250 2001 мост
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 13:41
Мост 99%. отрубить графику просто так не получится, насколько помню там кросфаер
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 15:24
так вот и я думаю что мост, жалко что после прогрева не ушло. 2001 первых я так понял уже нет. есть 215-0674058, их ставлю вместо 2001 когда не задействована интегрированная графика. но здесь не проканает, видеоядро разное. нужно править биос.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 15:35
Можно просто купить плату типа Bremen-C на интеле UMA, китайцы продают в сборе с процом и охладом чуть ли не по цене амдшных чипов
В сети
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 05:05
увы мы у китая пока закрыты.не идут посылки.
Остается выдавать либо пробовать менять на 215-0674058 с правкой биоса под RS780L. Ибо под рукой ничего другого нет. дискретка похоже еще поживет.
в 215-0674058
ATI Hybrid CrossFireX Technology
350 МГц
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 06:08
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Кто-бы мне объяснил, почему в темах с ремонтом ноутбуков samsung, с упорством маньяков продолжают писать номера текстолита / проекта вместо нормального, осмысленного названия платы, находящегося рядом с партномером?
Ладно если человек впервые увидел ноутбук изнутри. Но если интересоваться этим, да просто поиск своих проблем в темах на форуме, сразу видно нормальное название модели. и платформы.
Может эти циферки колдунством обладают каким, раз так к себе притягивают?
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 11:24
Да Бремен-ДР у него ))) 2001 + 4009. Видеочип тут кстати тоже не жилец. В УМА делали их, с перепиливанием биоса. В открытом доступе лежит биос под север 0752016, но дискретку вы в любом случае потеряете. И плюс проблема с турбиной появится - очень не нравится ему отсутствие термодатчика идущего с видеочипа
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 11:31
:smu:sche_nie:
про датчик понятно. даже пока незнаю. скажу варианты клиенту, пусть выбирает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 13:28
Принесли только что такой же ) Бремен-ДР, по постам - в нулях, ресет отпущен, клок есть. Классика. Уже заказана Бремен-С. Так же из совместимых Бремен-UL и Бремен-M
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 14:40
Сообщение не в тему
Да это не только по samsung-у. Так же по Wistron-у - пишут код проекта (циферки с точками) вместо названия.
Всех притягивают цифры - видно некоторых цифровизация уже начинает превращать в зомби (вроде человек, но мозг не работает).
Не помогает даже тема Правила создания темы и определения платформы ноутбука, где специально в красную рамочку обведено название платформ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (Bremen-DR BA41-01360A Rev MP1.0) Не включается
в форуме Samsung
Aleshachka
07 фев 2020, 15:58
Aleshachka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A rev: mp1.0) Замена 2001 моста на 2007
в форуме Samsung
dmitryrussf
01 мар 2019, 09:28
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (Bremen- DR BA41-01360A REV: MP1.0) Нет изо
в форуме Samsung
casket
5100
10 янв 2018, 16:07
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R525 (bremen-dr ba41-01360a rev mp1.0) помогите разобраться
в форуме Samsung
budik
3295
18 фев 2022, 06:23
virtualworld2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BA41-01360A rev:mp1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
gumonoid
3894
02 фев 2021, 17:44
gumonoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
