Текущее время: 01 ноя 2024, 07:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: GTX970 4GB греются фазы 1 и 3 под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 01:00
Видеокарта INNO 3D GTX970 4 gb.
Изначально был выбит верхний ключ по 3 фазе. После замены карта запустилась. Драйвера устанавливаются.
Сопротивление GPU 5 Ом.
Был найден потемневший конденсатор в обратной связи на 22 и 21 ногу NCP5392P с заниженной емкостью. Заменил на новый.
Стоит дать нагрузку то начинает греться первая фаза верхнее плечо и третья фаза все плечи.
Без нагрузки фазы не греются. Все фазы работают. Смещение сигнала относительно друг друга есть.
И как итог через 30 секунд вылетает верний транзюк первой фазы M3054M.
Шим NCP5392P и драйвера NCP81062 заменены на этих двух фазах.
Конденсаторы на выходе дросселей заменил, дроссели местами менял.
Конденсатора BST на 1 ногу NCP81062 заменил.
И еще заметил если карту не нагружать но на 1 фазе появляется шум в ШИМ сигнале, под нагрузкой его нет.
Фото с мусором в ШИМ приложил и также фото где какая фаза находится.
В чем может быть причины перегрева этих двух фаз?
 Заголовок сообщения: Re: GTX970 4GB греются фазы 1 и 3 под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 11:25
если поднимается питание по всем фазам, я бы сперва пробовал менять все тарнзюки в врм.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 21:38
Транзюки поменял , не помогло.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 21:43
Скважность одинаковая?
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 23:37
Скважность одинаковая.
Вообщем есть небольшие продвижки , но они привели в тупик.
Отпаял резисторы нулевики R101 R102 R103 и на обратной стороне R709 . Через них идет питание от шины PCI-e и кинул провод с разъемов доп питания после уже резюков.
Карта заработала нормально, транзисторы в 1 и 3 фазе больше не греются.
Если установить все рекзюки и вернуть питание от PCI то проблема возвращается.
Карта запитывается через райзер.
Резюки на всякий случай заменил. Вместо предохранителя ставил перемычку и все ровно греются транзисторы в 1 и 3 фазе.
---------- Добавлено спустя 36 минут 36 секунд: ----------
Может быть проблема в INA3221.
Получается линия по 12В с PCI e разгрузилась.
Прозвонил все резюки в обвязке INA3221 во всех трех каналах токовые резюки по 20 Ом ,а т.к они включены последовательно то каждый канал получается по 40 Ом.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 00:43
вот глянуть бы на нее осциллом, под нагрузкой, да в нескольких точках, включая райзер..
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 01:20
INA3221 заменил и результат нулевой.
Еще заметил, если кидать провод с доп питания то падает FPS до 45, при стандартном включении FPS 70.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 01:34
Ну в лимит упирается видимо. Что гпу-з говорит по потреблениям с доп. и с pci?
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 01:07
1 Фото где TDP 79% это полностью изолированные контакты на PCIe по 12V и напруга подана с доп разъема.
2 Фото где TDP 96.3% это стандартное подключение
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 01:17
видимо не полностью, раз 38W куда-то текут..
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 01:19
Изоленту на них наклеил.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 01:31
чудес не бывает, на шунте (r51) 12в есть при этом?
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 01:56
Вестимо есть, коли карта запускается, там еще пара мосфетов на запитку PCIe идет которые позволяют запустить карту без доппитания с картинкой "подключите питание" через них и идет питание, из проверить нужно еще так как при их кривой работе возможна неадекватная работа ШИМ.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 09:44
Карта у меня gtx760 все аналогично, проблема такая же как пробило фазу по 12в с мат платы так и лежит. Как будут результаты отпишитесь. Доска один в один как ваша... Перегрев и выключается... поменял драйвера, шим, емкости, нулевики толку нет. Загвоздка наверное и впрямь по 12 линии с мат. платы.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 10:00
Полагаю, их можно безболезненно удалить?
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 10:21
Удалять не пробовал, а вот заменить на n канальные мосфеты милое дело :), хотя по логике их можно и удалить. Узел сам по себе бесполезный, только дает картинку без доп питания прокидывая питания с PCIe на пару фаз ядра, память и контроллер PCIe в зависимости от архитектуры в замен отсутствующим, но вот когда оно глючит INA не знает откуда берется питание и начинает чудачить и видак криво рулит ШИМ.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 11:14
Чтоб через встроенные диоды всегда можно было протечь?)
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 14:02
Ну да, таких маленьких диодов на токи 10А я не видел вот так вот чтоб валом были нигде.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 23:24
Без доп питания не стартует, а если воткнуть только один разъем доп питания самый крайний то стартует но с надписью , что надо подключить доп питание.
Транзюки я эти нашел. На один идет питание с PCIe , а на второй как раз с крайнего разъема доп питания
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 18:48
Штатно оно должно стартовать без обоих разъемов доппитания на сколько я помню.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фазы питания. Gigabyte RX580 гаснет под нагрузкой.
ushk
22 апр 2022, 19:22
mramil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GTX970 4GB нет питания памяти
Prology
14 мар 2019, 17:01
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx970 gaming 4gb
zettabyte
2006
16 апр 2019, 14:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX970 4GB
MVV1983
18 янв 2020, 23:36
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: swansic и гости: 21
