Текущее время: 07 май 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: APW7 нет на выходе 12 V
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 22:17
Добрый день всем профессионалам форума
На диагностику взял блок питания, Antminer APW7 ,
https://ru.zeusbtc.com/manuals/Antminer ... -Guide.asp,
опыта маловата, хотелось бы разобраться до конца ,
Нет VCC 12 V , для U10 (main IC) , к Q2 (P-N-P,выпаивал проверял , пробоя нет) напряжения на базе 11.5 V, на эмиттере 12.4V, не открывается полностью ,всего лишь 1 V на коллекторе .
В сравнение с транзистором Q1(P-N-P) все аналогично по напряжением как на базе и эмиттере ,в итоге получается на коллекторе 12.44V, для питания реле катушки.
На выходе 12 V , в цепи синхронного выпрямления выбитые мосфеты , конденсаторы не попадались).
12 V1 и 12 v2 (фен крутится) формируются , банки 370 V, реле срабатывает из руководства на сайте это общая хорошая картина.
Из за чего на коллекторе Q2 нет положенных 12 V ?, прошу помочь разобраться
 Заголовок сообщения: Re: APW7 нет на выходе 12 V
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 23:59
vinni81
Приветствую!
Уберите резистор 10Ом, и проверьте напряжение на транзисторе без него, т.е. отбросьте нагрузку!
Обесточьте блок! Подайте напряжение 12 вольт, с ограничением по току 100 mA, на PIN15 VDD (U10), также со снятым резистором 10Ом, и проверьте на PIN1 5VB (U10) наличие 5 вольт!
Потребление должно быть 0-15мА!
Последний раз редактировалось Radiolubitel 15 май 2022, 01:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 00:38
Radiolubitel
понял , проверю
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 10:24
Radiolubitel
Напряжение появилось на коллекторе 10,19- 10.38 V, не дотягивает до 12 ?
проверил ещё раз контакты на землю ШИМки ,увидел ,что токо измерительный контакт 8 CS ШИМки, звонится на землю , выпаял кондер С94 (до и после нагрузки) , картина такая же, кондер не пробитый.
С ЛБП пока не пробовал ,к сожалению сейчас не под рукой.
Получается ШИМ, менять ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 22:21
Норма! Для включения микросхемы нужно подать на VDD более 9 вольт, судя по datasheet на микросхему.
Для начала выпаяйте конденсаторы С97, С 98, С99 по питанию VDD и верните резистор!
Если снова просядет, то микросхема, если нет то конденсаторы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сопротивления на выходе
viteknet
18 янв 2015, 00:25
Nikon_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП sony 65ВТ плавает напруга на выходе
helpersky
02 фев 2015, 10:38
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Liteon 1900-24AT rev:A КЗ на выходе
tileemon
20
14628
20 окт 2015, 10:52
tileemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (Inventec 6050A2252301) зависает при выходе из биоса.
AL._.EX
18 июн 2015, 13:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (Compal LA-7912) Пила на выходе чарджера
Grizli_saratov
22 окт 2015, 16:13
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
