Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Греется чарджер ISL88739A
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 16:43
Доброго времени суток Всем!!! Ноут с такой проблемой,клиент подключил автомобильное ЗУ, как результат прогар на плате. Восстановил цепи питания, поменял вх. ключи, чарджер, проц. был в коротком, его тоже снял с платы. Чарджер с процом были заказаны. После замены чарджера, вместо 19В после вх. мосфетов было в районе 3.5В, потребление 110мА. Начал поочередно размыкать цепи, куда прихродят 19В, с помощью перемычек. После снятия 2-х дросселей PL801 и PL802, появились все напряжения, которые должны быть при подключении ЗУ, но потребление 80мА и раскаляется чарджер.
Что-то видимо садит чарджер, всю обвязку проверил, криминала не нашел, с платы снят проц. и разомкнута цепь описанная выше
Замеры напряжений на чарджере:
1 - 2,1v
2 - 3.1v
3 - 3.3v
4 - 3.3v
5, 6 , 7, 8, 9, 10 - 0v
11 - 1.8v
12 - 0v
13 - 3.2v
14, 15 - 0v
16 - 2.8v
17 - 1v
18 - 17.5v
19 - 5v
20 - 5v
21. 22. 23 - 0 v
24 - 5v
25, 26 - 0v
27 - 16.7v
28 - 11.5v
29, 31,32 - 19v
30 - 24v
Как можно вычислить виновника такого потребления?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Греется чарджер ISL88739A
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 17:39
iglukin писал(а):
18 - 17.5v
По идее при подключенном ЗУ 19 должно быть, если pd301 установлен
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 10:15
Привет!!!! Благодарю за наводку, поменял чарджер, проблема ушла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу ШИМки дежурки NB680, NB679, чарджер ISL88739A. Украина
в форуме Куплю | Buy
Chazy-Chaz
17 фев 2020, 21:22
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-42-R3AJ (DH5JV LA-G021P REV: 1C) Нет инициализации
S.Pres
26 авг 2020, 01:28
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro 5 an515-42-r16h (La-G021P) Пропадает дискретная видеокарта
Brtth
22 апр 2022, 12:56
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Отключение фазы питания процессора
iglukin
17 май 2022, 18:25
iglukin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации.
iglukin
21
4861
03 авг 2022, 16:17
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, ka1niks, sasha30031987 и гости: 74
