Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Ремонт APC 500 переполюсовка акб
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 22:05
Всем здравствуйте. нужна помощь в ремонте бесперебойника APC 500 плата 640-0213d rev 05. перепутал +/- АКБ. сгорел предохранитель. при замене горит снова. поставил лампу вместо предохранителя - светиться. при проверке КЗ тестером - нет. есть подозрение на SC3524. помогите советом или ссылкой на схему (не могу найти).
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт APC 500 переполюсовка акб
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 19:44
нашел перегоревшую дорогу в районе предохранителя на обратной стороне платы. предохранитель перестал перегорать. бесперебойник запустился.при отключении 220 держит 160 вольт на выходе. хотелось бы проверить наличие зарядки АКБ. на АКБ висит 13-13,2 вольта. постояно без изменений . как проверить зарядку ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 08:06
Привет. Включи APC, отключи АКБ и на проводах подключения к батареи измерь напряжение. Должно быть не менее 13,6в. Есть, значит заряд идёт.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 21:09
спасибо за совет. при отключенной акб напряжение 13,4 вольта. делаю вывод , что переполюсовка обошлась легким испугом.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 00:25
Обычно только предохранитель горит.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 09:42
Ага, вместе с инвертором, обвязкой и драйвером управления.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS CS 350 (500) работает неправильно
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Николай Исаков
12
6315
18 окт 2024, 23:37
youssef_mess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back UPS CS 500
Сергей Б
04 сен 2026, 20:16
DjYucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 05:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar STE 500 (CGR ST-500
aleksei_sava
1550
13 фев 2025, 15:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Cube T8 Ultimate переполюсовка
Atashka-56
5182
06 май 2017, 00:49
Atashka-56 Перейти к последнему сообщению
