Текущее время: 25 ноя 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Не запускается от БП
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 14:29
Привет. Нужна помощь по Lenovo, с ними у меня не сростается...
Плата чистая, не паяная, на запускается от БП. Если ноутбук выключен, то акумулятор нормально заряжается, после нажатия на кнопку включения зарядка прекращается и плата начинает питаться от АКБ. Без АКБ только от БП плата вовсе отказывается запускаться.
С АКБ и БП после нажатия на кнопку: ADP_ID с 2.8 В падает в 0 В., на PQ311 прилетает 3.3 В ACOFF, на чарджере BQ737A ACOK - 0 В, ACDET - 2.8 В, VCC - 20 В.
Входные ключи менял, мультиконтроллер менял на другой, предварительно прошитый. Чарджет тоже менял на всякий случай.
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Не запускается от БП
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 15:54
другой бп пробовали?
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 15:57
Да, конечно. Пробовал оригинал 230 Ватт, другого под рукой нет. А так питаю от лабораторника через переходник.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 17:06
Что на PACIN, ACIN ?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 18:03
3.3 В и там и там. При нажатии на кнопку коротко просаживаются.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 08:28
PR310 в номинале?
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 10:27
Черномор писал(а):
PR310 в номинале?
В номинале - 10 Ом.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 15:29
Ok, я считаю что acoff тут дело вторичное, но если скинуть мелкий полевик будут изменения?
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 18:52
много раз сталкивался этими "Lenovo" . оригинальная зарядка должна быть 135w 6.7A .
с другими может вот быть глюки. а лбп на сколько ампер. да и переходник какой. с каким резистором на определения мощности. сперва надо подкинуть оригинальную зарядку именно под эту модель и тогда смотреть далее.
p.s. Lenovo не любят напряжение ниже 20 вольт.
резистор между ID и GND. вот в помощь.
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
p.s. если нет вариантов можешь сразу на плате припаять резистор на ADP_ID - GND для 135W (1KOhm) и припаять от лбп провода подать 20V и посмотреть что да как.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 10:17
Вот лажа! Вы правы! У меня на переходнике тоже распаян резистор под 230 Ватт. Запаял на плату 1 кОм и воткнул тот же переходник и плата завелась от БП.
Скорее всего у клиента были проблемы с зарядкой изначально.
Выручили, благодарен за подсказку!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 20:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P ReV 1.0) Не работают порты USB3.0
aspirant
22 фев 2017, 16:26
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y50-70(20378) (la-b111p rev 1.0) Нет инициализации
Николай101
03 мар 2017, 14:18
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
сергей петрович
36
9941
18 фев 2019, 13:59
StasT2T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу
Mich6el
3767
09 мар 2017, 20:24
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Allavir, John71, pc center и гости: 140
