Текущее время: 22 ноя 2024, 05:50
 Заголовок сообщения: Asus H81M-K нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 17:11
Asus H81M-K REV. 1.01 не понимаю что с ней
Плата включается, пости кодов в LPC_DEBUG нет. Спикер молчит. Процессоры 2 штуки исправны
S_PLTRST# 3.3V
RSMRST# 3.3v
Slp_s4# 3.3v
Rtcrst# 3.3v
Drampwrok 0.99v
H_cpurst# 1,05v
Все напряжения поднимаются( vcore, 1,05 и 1.5 pch, итд, генерация на кварцах есть)
Хаб sr177 снят и проверен на другой плате
Рабочий bios зашит в новую флеш
Сокет в идеале
Может кто подскажет что с ней?
 Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 19:21
С микросхемы bios хаб начинает вычитывать? Есть какие-нибудь шевеления?
Кстати, что с перемычкой CLRTL на батарейку? Она установлена и установлена правильно?
Было как-то на Z87 чипе, что убрал данную перемычку (совсем) и материнская плата перестала инициализироваться.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 19:28
Перемычка clear cmos стоит в положении 1-2 как и должна
На первой ноги флешки bios вроде есть шевеления.
Пока еще не освоил осциллограф толком (сколько вольт деление нужно выставить?)
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 19:50
Да, перемычка правильно стоит.
Флешка bios на этой материнки на 3 вольта. Я бы для начала выставил 1 вольт на деление по вертикали (напряжение) и в районе 20-100 нс по горизонтали (время). А дальше подстраивать. Смотреть сигналы SPI_MISO (2 pin), SPI_MOSI (5 pin), SPI_CLK (6 pin), ну и SPI_CS0#.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 19:46
Evgeniys
Флешка bios родная? А то я как то тоже сидел и думал, где посткоды, пока внимание на флешку не обратил, что она не с этой карусели.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 00:12
Дохлый хаб, обычная история для данного сокета, валятся пачками, особенно по линиям usb...
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 00:20
Именно таких починил 8 штук недавно.
Но там всё упиралось в БИОС. Именно по этой причине он тут в "кроватке".
ХАБ снимали нормально? Пятаки на плате не оторваны?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 00:24
Родной хаб проверен на другой плате. С ним все ок
Bios зашит в 2 разные исправные флешки. Результатов нет
Шим процессора и мульт поменял
Всё есть, а картинки и пост кодов нет
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 15:15
Я думаю капсулу обрезаете?
Да, и попробуйте другие версии биоса и обязательно ме регион сбрасывайте, так же не исключена кака яни будь смдха в обвязки шима проца как обычно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 15:17
Да, режу cap to bin последнюю версию с сайта Асус
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 12:23
Вы нашли решение? У меня точно такая же проблема на asus x99-e ws. Все напряжения присутствуют, pch pwrok, cpu pwrok, cpu reset, pltrst, drampwrok, sys_pwrok, a_pwrok, все шины питания присутствуют, контроллеры pex имеют 0,9 В, 1,8 В ... Все напряжения оперативной памяти также хороши. Но clock сигнал на чипе spi, а также al1314 (прошивка биоса) идет на 0v. Я видел на схеме z490 - чипсет отправляет spi_clk на al1314, а потом он идет внутрь чипа биоса. Нигде нет шорт, что проверить? осциллографа у меня нет. В техническом описании Intel 9 серии spi_clk становится низким, когда плата простаивает (idle)... Но почему она простаивает(idle)? Я прошил биос, не могу извлечь прошивку EC, не могли бы вы мне помочь? Я не знаю, где искать... EC - EPF035 на передней части материнской платы и на задней... Я могу отправить BoardView в dms позже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бинарник на Asus H81M-D PLUS
в форуме Asus
Ice-T
05 фев 2015, 14:56
Ice-T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-C синий экран
в форуме Asus
Sheldon
13 фев 2016, 19:43
Sheldon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h81m-d rev1.00 прошивка биос под программатор
в форуме Asus
UltraSystem
11 ноя 2015, 09:15
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-K v1.01
в форуме Asus
denik
3441
13 мар 2017, 11:31
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-C (проблема с шим ASP1255D)
в форуме Asus
FreemanBerk
14 июл 2016, 18:01
FreemanBerk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
