Текущее время: 29 ноя 2026, 13:26
| Автор |
AlexNaz
Заголовок сообщения: ASRock H87M rev1.04 не стартует с опер. памятью.  Добавлено: 17 май 2022, 03:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 14:09 Наличности на руках: 51.13
Сообщения: 161 Откуда: Якутск
ASRock H87M rev1.04 с оперативной памятью уходить в циклический ребут, после нескольких попыток, останавливается. При этом пост коды бегут, доходят до 40, иногда до 78, редко до 94. Если без памяти, то мат. плата четко включается, спикер исправно пищит. Вставлял разные процессоры, заведомо поддерживаемые, исправные. Менял планки памяти. Прошивал биос с этого сайта(bin) и оф. сайта с обрезанием. Все напряжения памяти и процессора четкие, в пределах нормы, независимо вставлена планка, или нет. Конденсаторы проверены. DDR3 тестером связь проверена, все хорошо. Царапин, сбитых SMD деталей нет, сокет в идеале. На отвал сокета проверил. Пните пожалуйста для рывка в нужную сторону.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock H87M rev1.04 не стартует с опер. памятью. |
