Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: HP Omen 17-cb1026ur (LA-j672p) Мигает Caps 5-3
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 14:38
Доброго времени суток . Пришел бук после замены хаба SRJAU мигает капсом 5 длинных 3 коротких . Общая неисправность платы судя по таблице HP. Поднимаются все напруги кроме ядра проца SRH8Q .Смущает его сопротивление ядра 1.5 ома логика 17.7 ом . Дамп залил чистый с офф по BID . Подтолкните в правильную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-cb1026ur (LA-j672p) Мигает Caps 5-3
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 09:11
Цель ты уже определил. Идешь в правильно направлении.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 15:41
Есть еще один вопрос который не дает мне покоя . Почему тогда не отмаргивает ошибку проца ? Да и хаб поставленный не мною сомнений добавил ( я конечно перекатал но как его ранее садили не понятно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 16:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну может по внутренней логике хп ошибка проца это когда проц завёлся уже. Или наоборот alert# повис. Индикаторы они такие, на истину не претендуют.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 20:20
Под рукой есть хаб 470й от десктопа . Думаю поставить для очистки совести так как не понятно как его ставили . Аль так себе задумка ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 10:43
Встречный вопрос, вы когда последний раз успешно взаимозаменяли интеловские хабы?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 11:48
08748? а то мало-ли чего до вас там влили
если сопротивление щупов вычли - меня это сопротивление не сильно смущает, у SA тем более всё ок. смотрите скан, чтоб ничего не снесено было. и хаб я бы всё таки заведомо живой поставил. ещё бы предысторию, по какой причине хаб меняли.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 21:24
Поставил хаб , так же без изменений . Логика проца заводится . Как еще проверить живность проца ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Omen 17-cb1001ur la-j672p
stas161
02 авг 2022, 11:39
stas161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp omen 17-cb1024 (La-j672p) Пробило питание проца
AndersonKZ
1863
19 фев 2023, 19:44
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp omen (La-j672p) Machine check exception
AndersonKZ
24 мар 2023, 14:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17-cb1003ur (LA-J672P) Помогите опознать элемент
Nicky
19 май 2023, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17-cb1070nr (GPC72 LA-J672P Rev: 1.0) (Compal ) Проблемы с включением
texnoget
810
04 май 2024, 14:57
texnoget Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
