Текущее время: 29 июн 2024, 05:52
Sergey183
Заголовок сообщения: Asus strix B550XE Gaming WIFI. Пост код 4d ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2022, 22:07 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Все привет! Материнка зависает на пост коде 4d. Где можно посмотреть расшифровку именно этого пост кода? Или полную расшифровку? на сайте Asus есть расшифровка, но не полная, на других ресурсах такая же штука. При этом горит индикатора CPU. Подкидывался заведомо исправный проц, картина такая же. Питание проца работает на всех фазах, проц греется. Обмен на флешке БИОСа есть. БИОС пока не шил. Клиент говорит, что однажды выдернул охлад вместе с процом из сокета. Я сокет вскрывал и под микроскопом смотрел, вроде ничего критичного с точки зрения поломанных ножек. Подозреваю, что разъем под замену, где то надрыв от платы образовался. Но все же хотелось удостоверится и понять, что за пост код 4d. Прошу подсказать, или скинуть полную расшифровку пост кодов.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus strix B550XE Gaming WIFI. Пост код 4d ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2022, 07:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38798_1668083422.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 53.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 401 Откуда: Одеса-мама
Sergey183 писал(а): Клиент говорит, что однажды выдернул охлад вместе с процом из сокета. Я сокет вскрывал и под микроскопом смотрел, вроде ничего критичного с точки зрения поломанных ножек. Проверить как минимум связь с памяти и линии PCI-E при помощи тестеров. А то на глаз тут (ам4) такая себе диагностика.
ssv571
Заголовок сообщения: Re: Asus strix B550XE Gaming WIFI. Пост код 4d ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2022, 20:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=131228_1655723067.png) |
Зарегистрирован: 07 май 2022, 21:55 Наличности на руках: 18.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Новокузнецк
В сокете точно термопасты нет? А то может где коротит? Недавно случай был у меня. Нормально термопасты не было с собой, клиент позвонил срочно нужно было временно на время ремонта по гарантии нужно было мамку воткнуть, заехал самую дешманскую термопасту купил в ДНС, поставил, а через неделю-две комп начал отключаться(у него текстолит был на уголке процессора отколот, видел это когда ставил) Начал на это грешить, и тут как раз когда собрался приезжать разбираться, материнке одобрили замену. Приехал ставить, снимаю, а термопаста стекла в сокет чуток ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) И тут может у вас клиент чистил сам да в сокет нагадил...
