Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Переделка GTX 1063 в P106-100 6GB
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 03:30
Доброго времени. Появилась карта palit dual 1060 3gb с битым чипом по pci - e и потенциально рабочий чип p106-100. Поставил p106, 6 gb памяти, залил единственный биос с techpowerup на такую модель, пробовал различные варианты страпов. Однако все, чего добился, это синий экран при попытке подтянуть драйвера или код 10 в диспетчере устройств. При попытке прогнать тест памяти - ошибки по всем каналам. Подскажите вариант страпов для версии palit dual P106-100 и бросьте заведомо рабочий биос. Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка GTX 1063 в P106-100 6GB
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 10:33
Вы фото страпов покажите и маркировку памяти.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 22:39
в файле с памятью самсунг 6г
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 07:18
Я такую доску с чипом P106-100 6GB переделывал с микрона на самсунг, страпы так же ставил, нормально в gpu-z память определялась, тольк в синий экран падала под нагрузкой, как только драйвер загружался в рабочий режим, оказался дрмос на первом канале по питанию ядра неисправен, вроде на этой доске не редкость такая поломка. Сравнивал расположение резисторов с такой же доской на g106-300-a1 и во многих местах отличалось их расположение, критично ли это, я не знаю, к тому же на ней были гнезда для подключения монитора, обвязки соответственно было больше.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 12:52
ruzalit писал(а):
маркировку памяти
Простите, забыл уточнить. Samsung HC-22. Страпы выставлял различные, в т.ч. таким порядком, как привел leonidas выше.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 12:26
Alalal писал(а):
Samsung HC-22.
Это не влияет на расположение страпов. Питание на памяти есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 08:07
Возможно обвязка основного чипа на двух разных досках отличается. Я бы вернулся на исходный биос и попробовал бы страпы поменять.
Уже делали таК?
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 08:13
тогда придется вернуться на исходный чип)
(ID-то разные)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 09:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit P106-100 6gb Dual-x найти Enable
chernovik
09 мар 2021, 12:24
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 6Gb нет питания видеочипа
Di.K
2989
25 янв 2022, 16:11
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p106-100 6gb номиналы
zettabyte
27 фев 2023, 11:31
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Armor gtx 1063 Странное поведение.
DiLAN
3508
11 мар 2021, 08:17
paulina Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psc_007, ruzalit и гости: 122
