Текущее время: 20 ноя 2026, 03:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 13:36
В моноблоке выгорел ключ PQ15 - 0906NS,который заменил. На данный момент, при подключении к сети и нажатии кнопки, на пол секунды запускается куллер и сразу перестаёт крутить, спустя пару секунд опять пытается запуститься и так циклически. Может кто сталкивался, помогите советом. Схемы на него не нашел, единственное ,что нашел здесь на сайте это схему DELL Inspiron One 2320 Pegatron IPPSB-FA DT-MB REV 1.01, которая не очень то и похожа.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 17 секунд: ----------
Нашёл в параллельной теме, что у green7828 была причина в плохой пропайке ncp6131.
А предистория у green7828 :
"Пришел с такой проблемой , что при подключении БП, он уходил в защиту. После вскрытия обнаружено:
pq1-aon4433-с дыркой
pu22-ncp6131-с дыркой
pq15- aon6414-в кз"
Скорее всего у меня тоже эти элементы в пробое, буду проверять
---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ----------
Да PQ1 , только у меня AO4407A, у меня тоже в пробое.Единственный вопрос на данный момент Это как проверить ncp6131, буду смотреть даташит
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 15:39
Опыт по ремонту подобной техники очень скудный по этому нуждаюсь в совете ...
Опишу, что было проделано и что изменилось:
Заменил сгоревший PQ1 - AO4407A на 4835. Ситуация особо не изминилась(запуск куллеров и остановка, так циклически).
Заметил, что после прогрева PU22-ncp6131- куллеры работают не останавливаясь, спустя время либо сразу,как только я ставлю плату на место(не от лабораторного), опять перестают запускаться куллера. Перепаял PU22 (в смысле не поменял, а тот же отпаял и припаял), поставил кондесатор PCE27, который отсутствовал (предыдущий ремонт кто то делал. Комп работал после чьего то ремонта) - куллера запускаются, питание процессора отсутствует.
Потом опять запуск куллеров прекратился.
Прогрел северный мост - куллера запускаются и работают пока без сбоев но нет изображения (в частности и при подключении внешнего монитора).
Следующие напряжения появились на дросселях:
Вложение:
PL1-5.04V
PL2-3.46V
PL4-0.33V
PL5-12.03V
PL6-1.06V
PL7-0.99V
PL8-0.99V
PL9-0.99V
PL11-1V
Заметил, что PU22-ncp6131 и резистор идущий на 10pin PU22-ncp6131 (VCC) не нормально сильно греются.
Вроде нормально пропаял:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Без схемы совсем тяжко
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 3 секунды: ----------
При проверке осциллографом оказалось, что на дросселях PL4 и PL7 отсутствуют импульсы.
Вложение:
И на затворах ключей, которые идут на эти дросселя тоже импульсов нет(один из этих полевых транзисторов я поменял, это тот который выгорел в уголь), затворы не коротят с землёй.
Дроссель PL 11 греется и мой ослик как то плохо видит импульсы на затворе ключа идущего на этот полевик, как только не пытался настроить.
Вложение:
На других видит, например PL8, PL9, (по краям от PL7):
Вложение:
По видимому ШИМ PU22-ncp6131под замену, я правильно понимаю, он управляет этими ключами (а то я прозвонкой что то не нашёл связи между затворами ключей и пинами ШИМки)?
 ! igils писал(а):
инстаграмм заблокировали, и вы решили здесь фотосессию опубликовать?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 18:50
Светлая память
Светлая память
Наверное, если присмотреться, можно увидеть в этом же районе драйверы ncp5911 или схожие. На них с Шима - pwm, а они уже управлят ключами
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 08:58
Да! 5901. На него приходит сигнал ШИМ (на 2pin), на 3pin приходит 2.55V(как я понял достаточное напряжение для высокого логического уровня?!)для запуска драйвера, питание тоже есть. На 5 и 8 пинах тишина. Этого достаточно, чтоб сделать вывод о том, что драйвер раскачки мертв?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 11:21
Светлая память
Светлая память
NCP6131:
DRVON
Output High Voltage Sourcing 500uA 3.5 V (MIN)
Output Low Voltage Sinking 500uA 0.1 V (MAX)
Разрешение (EN) приходит с шима, и почему там нечто среднее - 2.55V, остается под вопросом.
То ли драйвер убитый и садит, то ли, что более вероятно - шим, в связи с тем, что он у вас греется, как и греется токоограничительный резистор по его питанию (а он целый? До шима питание доходит без просадки на нем?).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 12:45
Резистор целый. До резистора 5.02V, после него на вход ШИМа 4.94V. Поменял резистор 4.98V стало.
На другие, такие же драйвера (которые идут на такие же транзисторы, которые в свою очередь на соседние дроссели PL8, PL9) так же на вывод EN идёт 2.55V и эти драйвера передают генерацию.
Странно, но генерацию на этот драйвер ШИМ даёт.Пока не могу найти драйвер, который идет на второй (второй из числа, на котором нет импульсов) дроссель PL4, может этот драйвер сажает, ну, или по выходам из ШИМ прозвоню
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 55 секунд: ----------
Вы сомневаетесь, что не рабочий драйвер раскачки. Но ведь полевик обуглился именно после этого драйвера, не вилика ли вероятность, что он унес и драйвер?
---------- Добавлено спустя 40 минут 18 секунд: ----------
Кстати, схема DELL Inspiron One 2320 Pegatron IPPSB-FA DT-MB REV 1.01 в полне себе подходит, только обозначения деталей другие и аналоги стоят
---------- Добавлено спустя 44 минуты 10 секунд: ----------
Проверил Ваше предположение просто отпаяв этот драйвер - на всех остальных драйверах подключенных к указанному ШИМ, на 3pin ncp5901 начало приходить 4.83V, а ранее,как я писал, на все приходило 2.55V
Последний раз редактировалось ustamab1987 12 мар 2022, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 15:52
Светлая память
Светлая память
Не то, чтоб я сомневался. Я просто посмотрел в даташит на шим и написал. Если 2,5в хватает на реальной плате для работы - пусть так и будет. Это же пегатрон. На подобных платах и шимы дохли (с горелым резистором по питанию), и драйвера, и транзисторы, ими управляемые. У меня к ним стойкая неприязнь.
Драйвер поменять с неработающей позиции на работающую и посмотреть, что будет не сильно трудозатратно, если нет проверенных новых.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 16:12
Можно ли в место NCP5901 поставить NCP5911?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 17:12
Светлая память
Светлая память
С ходу не скажу, надо даташиты сравнивать, да по форумам смотреть, может кто менял.
Но самое простое - поменять местами, а там уже думать, что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 17:22
vcc 15 и 6,5в
Последний раз редактировалось dastali 12 мар 2022, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 17:35
Да, я поставил драйвер с рабочей стороны - генерация теперь на дросселе PL7 есть.
Может же быть такое, что из-за этого (пока не пошла генерация на ранее указанных дросселях) не запускается ШИМ на PL4(на этот дроссель отдельный ШИМ rt8204) (это второй дроссель о котором говорил, на котором нет генерации)?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 17:52
Светлая память
Светлая память
Если на RT8204 реализовано питание графики, то вполне. Оно запускается в последнюю очередь, после поднятия всех остальных питаний на плате.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 10:17
Понятно, а то на 15pin (EN/DEM) rt8204 приходит до нажатия кнопки включения 18.7V, а после включения 0.87V что не достаточно для её запуска
Вложение:
. Как поставлю драйвер будет известно
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 10:36
Только сейчас пришла с али NCP5901, припаял. Генерация при включении пошла на эти дроссели, ранее на которые не приходила, но запуск не происходит. Как я писал ранее
сигнал запуска на ШИМ rt8204 не приходит. Из-за БИОСа такое возможно? Прошил БИОС не помогло
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 16:15
Заметил, что нет напряжения +5V_DUAL, а +5VSB есть. Что значит на схеме +5V_DUAL?
По аналагичной схеме должно быть четыре RT8204, нашел у себя только три. На них должны приходить, на 9pin каждой: на две +5V, на одну +5V_DUAL, на одну +5VSB. У меня приходит только на одну 5 вольт, это 5VSB так как прямая связь с дросселем 5VSB(0 Ом). Как я понял МОСФЕТ ключь должен открывать эти напряжения
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 08:05
igilsНа микросхеме БИОС отсутствуют импульсы. Они должны же быть даже до включения? На кварце БИОС, импульсы например есть. Я нарушил всякую последовательность ... . Скажите пожалуйста импульсы должны быть на БИОСе? Если да то с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 10:23
Светлая память
Светлая память
Упрощенно.
+5V_DUAL в классической схеме с ATX блоком питания - питание, которое должно быть всегда при запитке блока. В дежурном режиме на этой шине дежурное питание 5VSB, в рабочем - 5V. Реализовано, как правило, на полевых транзисторах разной проводимости.
В имеющейся у вас схеме все несколько иначе.
+5V_DUAL и +5V получают из +5VSB через ключевые транзисторы. Это более походит на ноутбучное исполнение. Управляют включением силовых транзисторов через мелкие сигналами SUSC#_PWR, SUSB#_PWR
Говоря нормальным языком, +5V_DUAL - неправильное название этого питания. Больше подходит классическое - +5VS.
PL4, сужу по фото - питание +1P5V_DUAL, т.е. памяти, ее контроллера, получения сопутствующих питаний памяти. Заработает, как только появится +5V_DUAL, управляемый сигналом SUSC#_PWR с EC контроллера, после того, как проснется хаб.
Для наглядности на 3 странице схемы есть последовательность поднятия сигналов и питаний.
По чтению флешки. Схемы родной нет, чтоб сказать точно. Если используется 1 флешка для хаба и IT8519, то минимум, при подаче питания контроллер должен считать свою часть прошивки в течении первых секунд. Вычитка основной прошивки хабом произойдет после поднятия всех питаний и начала инициализации.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 11:30
Какой развернутый и понятный ответ! Очень признателен! Я как раз иду по power sequence, так как схема похожа и многие микросхемы аналогичны, смотрю по даташитам микросхем. Вот остановился на 5 шаге - сигнал PM_RSMRST#, который выходит из мультиконтроллера lt8772 (на аналогичных схемах обозначено SIO RSMRST N ) на этом 43пине есть не зависимо от включен или выключен 3.28В как я понимаю сигнал готовности системы к включению. Но не могу проверить этот сигнал на входе в южный мост т.к. незнаю как этот южный мост выглядит на конкретной плате. Понимаю, смешной вопрос, но где этот южный мост?
Вложение:
Вложение:
Рядом с БИОС это северный мост
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 12:11
Светлая память
Светлая память
Это он и есть. Говоря общепринятым языком, на плате нет ни южного, ни северного моста. Есть ХАБ (PCH).
Основные функции северного моста перекочевали в процессор, а южного - в хаб.
Смотреть на нем SIO RSMRST N? lt8772 его формирует? - вот и славно. Дальше идите, пункты 6, 7, 8. Сигнал пробуждения на хаб и его реакция на это событие. Их так же удобно смотреть на соответствующих выводах lt8772.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 14:23
На SLP_S4# (35pin) - 0 Вольт до и после нажатия кнопки включения. SLP_S3#(30pin) - 2.82 Вольта до и после нажатия кнопки. Я правильно понимаю, что SLP_S4#, отвечает за напряжение в частности и 5 Вольт о котором я писал ранее? Надо искать причину его отсутствия?! Или что то не так понял, причина в другом?
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 40 секунд: ----------
Нашел полевик, который должен открывать эти 5V_Dual на затвор которого напряжение не поступает, на этой схеме он аналог PQ918, я так понял на затвор должно поступать напряжение с сдвоенного биполярного транзистора PQ916 как и у меня на схеме указан UMC4N. На нем все напряжения присутствуют, кроме SUSC#_PWR (2pin).
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 15:53
процессор подкинули проверенный?
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 16:07
Да
К 2pin UMC4N, о котором я писал ранее, на прямую (без резисторов - 0 Ом) приходит из хаба линия SLP_S4# на которой, как я писал ранее, 0 Вольт. igils Скажите пожалуйста, это может свидетельствовать о смерти хаба или есть ещё варианты?
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 16:22
Светлая память
Светлая память
А по схеме не из хаба, а контроллера ITE.
SLP_S4 может и не использоваться.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 16:56
Ой! Простите, я по ошибке написал из хаба, проверял я то на контроллере IT8772, 35pin показал 0 Ом с выводом 2 транзистора UMC4N .
На контроллере IT8772 35pin написано SLP_S4,
Вложение:
на него не из хаба по power sequence должен приходить разрешающий сигнал?!
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 17:12
Светлая память
Светлая память
Квк-бы тогда получается, что питанием +5V_DUAL управляет хаб, а не огрызок ITE.
Относительно земли сопротивление измеряли на этом выводе?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 07:07
Да, сразу измерил - как диод звонится (в одну сторону 94кОм в другую 61кОм).
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 53 секунды: ----------
Как думаете, замена хаба?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 12:05
Присоединюсь, если вы не против)
У меня счас "в работе" две таких мамки: одна дохлая, другая "эталон" по которой я сравниваю. Только ревизия 1.02 . Так вот, вы писали, что у вас нет напряжения после PL4. Я проверил - на обоих мамках, при вытащенной батарейке, проце, и памяти, напряжение 1.5 вольта в означенной точке (PL4) появляется почти сразу (200 мс) при подаче питания на плату:
Вложение:
Пояснения к скрину: синхронизация осцилла настроена на уровень 16 вольт на входном штеккере питания (жёлтый цвет). Дроссель PL4, а точнее плюс конденсатора, который рядом с дросселем - голубой цвет.
---------- Добавлено спустя 20 минут 36 секунд: ----------
Кстати, и с извлечённым flash bios - тоже самое. Правда вот, ревизии у нас разные, поэтому на вашей мамке может быть другое поведение)
Последний раз редактировалось termos 18 май 2022, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 12:48
Светлая память
Светлая память
замена хаба?
Нет полной уверенности . Но не нравится то, что SLP_S3#(30pin) - 2.82 В.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 13:49
Посмотрел, опять же на исправной мамке IPPSB-DB rev 1.02(кстати, посмотрел название темы - у ТС такая-же), без проца, без биос, без памяти, без батарейки - напряжение на этой ноге принимает именно такой уровень , 2.8 В через 200 мс после подачи напряжения на плату.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 14:59
У меня нету там напряжния, пробовал как Вы, при вытащенной батарейке, проце, и памяти.
termos
Вот прочёл статью: "Сигнал включения (сигнал PM_PWRBTN#)
После того как сигнал от кнопки включения попадает на EC, тот в свою очередь передает этот сигнал в виде PM_PWRBTN# на южный мост.
Если южный мост его успешно принял, то следующим этапом является выдача ответа в виде двух сигналов PM_SUSC# (SLP_S3), PM_SUSB# (SLP_S4), которые, в свою очередь, являются разрешением южного моста EC контроллеру включать основные напряжения платы (если южный мост никак не реагирует на сигнал PM_PWRBTN#, то проблема скрывается в нем)".
Так вот, по схеме видно, что база транзистора,который управляет ключом, который открывает +5V_DUAL, идет на 35пин - PM_SUSB# (SLP_S4), сигнал на который должен идти с хаба, но он не идёт, и по power sequence он в той же последовательности должен идти. Или я не правильно понимаю? Просто у меня нет опыта как у Вас, или Вы думаете, что хаб ещё что то там проверяет? Если так думаете, скажите пожалуйста какие варианты ещё возможны. Но как вариант утечка по этой линии, но её нет.
Да,они причём присутствовали всегда (должно быть 3.3V?!), и до нажатия кнопки вкл., что не протеворечит:
termos писал(а):
напряжение 1.5 вольта в назначенной точке (PL4) появляется почти сразу (200 мс) при подаче питания на плату
, так как без +5V_DUAL импульсы не пойдут на PL4.
Но я запутался: в статье и по power sequence получается(как я понял, возможно не верно), что сигнал на PM_SUSC# (SLP_S3), PM_SUSB# (SLP_S4) должен появится после нажатия кнопки включения, а судя по присутствующему сигналу 2.8V(не достаточный,но есть) и как писал termos про наличие напряжения на PL4 до включения получается, что сигнал на PM_SUSC# (SLP_S3), PM_SUSB# (SLP_S4) должен появится до нажатия кнопки вкл.
Попробовал я сейчас прогреть ХАБ, после чего пропал сигнал (в виде 2.82 В) на 30pin IT8772 - PM_SUSC# (SLP_S3).
А если написанное в статье: "После того как сигнал от кнопки включения попадает на EC" в слове "сигнал" подразумевается логическая еденица (3.3V) то противоречий нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS Dubai Touch 0162061 (IPPSB-DB) Нет инициализации
в форуме DNS
termos
01 июн 2022, 10:50
termos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084
EliteService
15
3263
08 июл 2023, 15:43
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП
в форуме DNS
green7828
11
8768
07 янв 2017, 10:46
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS 0149089 ( IPPSB-DTX rev 1.02) Дамп биос
в форуме DNS
bas34
15 июл 2018, 11:57
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS (Pegatron IPPSB-DB) При подключенном HD, либо загрузочной флэшке периодический рестарт
в форуме DNS
Sanches
01 сен 2019, 00:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
