Текущее время: 25 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Ищу схему ИБП Powerman Online 1000 Plus
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 12:43
Добрый день, ищу схему на ИПБ Powerman Online 1000 Plus или его аналог SKAT-UPS 1000 (24V).
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ИБП Powerman Online 1000 Plus
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 09:32
Не правильно ищите. Искать нужно по партномеру платы, их там в конце концов две, силовая и управления. У вас с какой платой проблема ? Какой узел ? Есть похожий, но 36В.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 12:40
Силовой платы PCB9101, выбивает IXTP80N10T.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 15:47
Добрый день. Нашли схему ? если да поделитесь пожалуйста. Нужна схема и силовой и плат. управления.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 16:54
Добрый день. Схему не нашел, пока ИБП лежит в сторонке.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 10:53
выбивает IXTP80N10T. Проблема с конвертером ? начните с установки хороших АКБ, обратите внимание оригинальные ли ключи используете при замене (лучший вариант донорская плата), тщательно проверяйте управление конвертера- всю схему вплоть до контроллера.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 18:59
Нашел схему силовой платы ИБП SKAT UPS 1000-24, может кому-нибудь пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ИБП Powerman Online 1000 Plus  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 17:58
Проблема решена заменой микросхемы KA3525A.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman online 1000 plus, ошибка Code 16
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
redbiz
3390
01 ноя 2023, 06:39
Lvovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman online 2000 plus, не работает инвертор при питании от сети.
condor878
08 фев 2018, 13:25
condor878 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman On-line 1000
kirill102938
24 окт 2018, 13:10
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети
InterPro
24
10825
21 ноя 2018, 23:25
strict5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как эффективно освоить принцип работы ИБП Online и их узлы
Radio2865
04 ноя 2022, 00:33
ALEKSEYD2022 Перейти к последнему сообщению
