Текущее время: 23 ноя 2026, 19:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A315-56 (FH5LI LA-J801P Rev 1.0) Моргают индикаторы
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 17:13
Всем доброго времени суток!
Есть указанный ноут со следующими симптомами:
При подключении БП моргают оба индикатора, включения питания и заряда батареи.
Потребление с ЛБП прыгает 0.1-0.3 Ампера
LDO 3.3 и 5 вольт есть, силовые 5 вольт скачут 3.5-4.8 вольт, силовых 3.3 нет.
Сигнал EN на ШИМ 5 вольт также скачет 1.5-2 вольта,
Сигнала EN на ШИМ 3.3 вольта нет.
Сигналы EN для этих ШИМ формируются мультом, и на самом мульте ведут себя также как на шимках.
Вопрос в следующем, этот мульт шьется, или берет прошивку с основного BIOS?
вот тут у человека такой же аппарат с такими же симптомами, он собирался муть шить:
viewtopic.php?f=59&t=122991
однако знакомый мастер сказал что этот мульт на этой платформе прошивается с основного BIOS при первом включении...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-56 (FH5LI LA-J801P Rev 1.0) Моргают индикаторы
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 18:59
На сколько я знаю мульт на этих аппаратах не шьется сам. Его нужно шить самому. Такое только на АСУС прокатывает.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 19:18
проверьте входные ключи, и пройдитесь по основным питаниям, измерив их сопротивление
---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ----------
3 вольтовая дежурка появится после кнопки
В сети
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 10:32
Входные ключи исправны,
+VCCIN - 69 Ом
+VCCIN_AUX - 253 Ома
+12.6V_BATT - 1.9 МОм
+3VALWP - 1.8 Ком
+1.2VP - 226 Ом
+5VALWP - 50 КОм
на кнопке питания 3.3 вольта есть, при нажатии меняется характер моргания индикаторов, потребление возрастает с 0.02А до 0.05А более ничего не происходит, на 3.3 дежурке попытки запуска даже не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 10:37
Похоже на поведение не прошитого мульта. Так Вы его прошили?
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 11:00
romanych-88
программатор есть? если есть, то плата с рапиновкой в коннфиге есть, прошил и проверил... если нет, то сидим и гадаем
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 12:32
arhireev писал(а):
Так Вы его прошили?
Brtth писал(а):
программатор есть?
В том и печаль что нету( Сижу чешу репу, разрабатывая план как бы его заиметь в текущей ситуации(
Спасибо что ответили, тему закрывать не буду, дай Бог решим с программатором как-нибудь, отпишу о результате.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 13:26
снимите PR504, и с лбп подать 2в на en 5в
В сети
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 13:14
Дежурка 5 вольт стабилизировалась, дежурки 3 вольт по прежнему нету, у них EN с разных выводов мульта идут, хотя на PR504 формируется 5V_3V_EN, зачем его так назвали, непонятно...
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 17:51
Зачем? Мульт не прошит. Что там городить? Питание мульта есть, Коротких по питанию нет, зачем лишние телодвижения?!
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 19:04
затем, чтоб понимать, а не дуркует ли шим по 5 вольтам или его нагрузка
В сети
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 20:18
Ну на линиях EN и там и тут мегаомы, но все равно было интересно, че будет)
А могу ли также подать на ШИМ 3 вольт в линию EN 2 вольта или непрошитый мульт такие не даст мне увидеть чудо?
На этой линии возле мульта есть что-то типа делителя, и завязано еще на сигнал MAINPWON, или смысла нету таки возиться?
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 20:37
зачем трогать 3в линию? она заводится после кнопки включения, разберитесь с 5 в
В сети
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 23:30
В общем, дело таки в мульте, обвязку линии EN я проверил, номиналы совпадают с указанными в схеме. Придется отправить в другой город, в нашем колхозе нету ни у кого программатора(
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 23:47
купите просто прошитый мульт, это проще.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p) не включается, залит
Олег7077
3808
26 авг 2021, 12:37
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p) Подсветка клавиатуры
NoutCentr
10 авг 2023, 21:34
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p) Не включается
Мухриддин
16 янв 2025, 06:29
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-56-32xe(FH5LI LA-J801P Rev:1.0)
baxa1
18 ноя 2023, 13:41
baxa1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire3 A315-56-35XE (N19C1) (FH5LI LA-J801P Rev 1.0) Пришел с без микросхемы биоса
Unshaven2012
25 фев 2026, 22:46
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan111, JekaFlor и гости: 45
