Текущее время: 23 ноя 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: k42lc-vx098r (k42jc rev. 2.0) нет реакции на кнопку вкл! есть автостарт бе батарейки 2032
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 14:17
Здравствуйте. Изначально на ноутбуке выгорел разъем питания с прогаром разъем я востановил ноутбук включается с автостарта (без батарейки CMOS) но с кнопки нет реакции 3.3 pwr_sw просаживается но не ретранслирует PM PWRBTN(3.3v). При автостарте PM PWRBTN(1.6v). Менял мульт на нем не было PWR_SW! В чем может быть дело ?
 Заголовок сообщения: Re: k42lc-vx098r (k42jc rev. 2.0) нет реакции на кнопку вкл! есть автостарт бе батарейки 2032
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 17:36
Не все понятно из вашего сообщения.
viewtopic.php?f=35&t=19245
Выполняются ли условия старта?
На кнопке, после замены мульта, появилось 3.3В. При нажатии просаживается до 0В (мерится ве на мульте).
Сигнал PM_PWRBTN# 1.6В и не просаживается при нажатии на кнопку. (напряжение тоже должно быть 3.3В)
Если все так, то: При условии что выполняются все условия старта, замените мульт(возможно бракованный или неисправный).
По автостарту аппарат просто включается или проходит инициализацию?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 17:45
При автостарте ноут включается дает картинку в включонном состоянии PWRBTN(1.6)
с кнопки не включается!
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 17:48
А он с нее выключается? Проверьте все вышеуказанные сигналы не при автостарте.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 17:59
сейчас при включенном и выключенном состоянии PWRBTN и PWR_SW 3.3в.
с кнопки включения выключается!
без автостарта разницы нет!
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 18:48
Ответьте на поставленные вопросы. Вы хотите что бы Вам помогли или сидели гадали на гуще что у Вас!
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 18:49
ВЫ про этот??
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 18:52
Да, что происходит при выключенном аппарате, что происходит при нажатии на кнопку! Все ли сигналы есть для удачного запуска. Я же и ссылку Вам кинул.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 19:36
МУЛЬТ IT5470E
При выключенном апарате
НОГА
14 EC_RST-----3.3
17 LID_SW-----0.63
56 PWRBTN----3.3
120 AC_IN_OC -0
125 PWR_SW---3.3
При включенном апарате
14 EC_RST-----3.3
17 LID_SW-----0.78
56 PWRBTN----3.3
120 AC_IN_OC -0
125 PWR_SW---3.3
Остальное PM_SLP_S3# и SLP_S5# PBTN_OUT НЕ ЗНАЮ КАК МЕРИТЬ!
http://j5d2v7d7.stackpathcdn.com/wp-con ... T8570E.pdf ЭТО ДАТАШИТ НА МУЛЬТ
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 19:40
17 LID_SW-----0.63
должно быть 3.3. Проверяйте цепи по нему. Без 3.3 аппарат не будет реагировать на кнопку. Проверяйте микросхему отвечающию за открытие крышки. Вот и проблема нашлась. Сразу написали бы так, сразу бы нашли.)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas 164(CLV-650-FHD) (Clevo 6-71-w65s0-d02) Автостарт без 2032. Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Clevo
Demon_i
30 апр 2019, 23:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC rev 2.2) Переделка на UMA
OKService
02 дек 2016, 21:00
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42jc (K42JC rev 2.2) Нет изображения
YurchikV
15
3310
14 июл 2021, 13:45
YurchikV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC ) Дежурка прыгает
Dron1980
2278
06 мар 2022, 18:13
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет реакции на кнопку, без батарейки CMOS стартует и работает.
Kruglov
26 июл 2020, 14:06
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fixic75, ivan111, neozmaster, zavxoz88 и гости: 130
