Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Satellite l655-19U (6050A2332301-MB-A02) замена 216-0772000 на 215-0804026
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 14:03
Попал в руки данный ноутбук Satellite l655-19U (6050A2332301-MB-A02 INVENTEC BERLIN 10G) с отсутствием изображения на матрице и Dsub. После прогрева 216-0772000 изображение на Dsub появилось (на матрице нет). поробовал поставить 216-0774007 (не новый, но вроде как рабочий, правда 100% уверенности нет). тоже самое на матрицу ничего а на Dsub изображение есть. на матрицу питание не подается. Судя по схеме все идет от видеочипа и следовательно велика вероятность что 4007 тоже не работает. Шлейф прозвонил - исправный замыканий нет, нужные контакты соеденены. новый чип нет смысла покупать (есть вариант взять б\у плату за близкую сумму) есть в наличии несколько чипов 215-0804026. Подскажите есть ли возможность приколхозить этот чип на эту плату?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite l655-19U (6050A2332301-MB-A02) замена 216-0772000 на 215-0804026
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 14:26
нету. чип совершенно другое ядро. ищите почему питание матрицы не поднимается на плате. не факт что чип виноват
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 15:39
управление питанием матрицы судя по схеме идет из видеочипа (Q3000, Q3001, Q3002). после включения LCM_3S_VDDEN идущее на мосфеты напрямую из видео не поднимается. видео не читает данные с матрицы и поэтому не дает на нее питание? попробую для очистки совести биос чистый залить.
биос ожидаемо ничего не дал. так что скорее всего видечип мертвый в сторону LVDS
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 09:09
А вариант того что плата не видит матрицу и соот-нно ей незачем подавать на нее питание - Вас не устраивает? Проверяйте вычитку EDID
Самый простой вариант - подкинуть другую пусть битую но с живыми мозгами матрицу. Короче отстать от тупикового мышления вот видеочип не выдает и все, видеочип дохлый. Чтобы видеочип выдал сигнал LCD_VDD_EN - он должен понять что ты что-то подоткнул на другом конце провода и это что-то рабочее и умеет работать так как надо плате.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 09:55
Первое, что было сделано - подкинута другая матрица (даже две), заведомо рабочая, проверен шлейф и проверены линии от видео до матрицы . Ни по CLK ни по DAT шевеления нет, только напряжение подтяжки, как еще мать может увидеть матрицу? насколько я помню там только управление подсветкой частично завязано на мультиконтроллер остальное идет в видеочип. Что еще я упустил?
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 11:33
подтяжка от +3,3 на цлк и дата? а питание +3,3 есть? не LCD_VDD, а другое - для запитки EDID - у компалов оно называется +3VS, по схеме Berlin 10G +V3S на 26 пине разъема матрицы - оно должно присутствовать всегда. И со снятым видеочипом можно бы прозвонить линии EDID_CLK и EDID_DATA от пятаков видеочипа до матрицы
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 13:35
3,3V есть постоянно и на разъеме и на матрице. на матрице осцилом видно корткую просадку на CLK и на DATA после включения и дальше тишина. чип снял, сейчас прозвоню линии до матрицы. Чип почти 100% дохлый. Подключил внешний монитор и при попытке загрузки системы - артефакты. попробую другой поставить (неисправный но запускавшийся после прогрева) для проверки
---------- Добавлено спустя 26 минут 12 секунд: ----------
CLK и DATA от пятаков до матрицы прозваниваются
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 14:52
а вот такое надо обязательно в арсенале иметь - не ужареное и ожившее после легкого подуть для подкидки на платы для развеивания сомнений. Не единожды такие зомби-чипы могут выручить в диагностике.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 14:19
поставил прогретого дохлячка 4007 и все заколосилось, так что дело было именно в видео
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 07:14
nt368 писал(а):
Вам времени своего не жалко?
Из доступного дешевого можно было установить 215-0757050, ядра с родным 216-0772000 по факту идентичные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C320 (da0quamb6d0) Замена 215-0804026 на 216-0809000
kurban4eg
31 мар 2022, 16:30
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L655-1H7 6050a2332301-mb-a02 замена 216-0774007
Boevik91
19 май 2021, 10:36
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19U (6050A2332301_MB_A02) Перезагрузка ноутбука при загрузке системы
в форуме Toshiba
Dmitriy_chel
3367
06 май 2024, 07:53
Dmitriy_chel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l655-1h2 (6050a2332301-mb-a02) зависает, либо не стартует
в форуме Toshiba
don.miron
12 июл 2018, 16:40
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
