Зарегистрирован: 20 мар 2018, 23:05 Наличности на руках: 8.02 Сообщения: 18 Откуда: Москва
Собственно все в теме, ноут из др сервиса, "скомуниздили микруху" 5 лапая позиционный номер UV20
спасибо, возможно ошиблись? никак она туда не рисуется... если не затруднит может кусок схемы? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- или я маркировку перепутал, хотя вроде нет
на сканах вообще какаято шляпа jwxx - видимо аналог от джоуль ватт. вы как-то сильно заморачиваетесь кмк, это ведь не супер пупер сложная хрень, а обычный ключ по сути.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
