Текущее время: 28 сен 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: Asus (x751md) ошибка внешнего видео, код 43
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 22:23
Всех приветствую! Поступил в ремонт ноутбук asus x751mj( mbx751md rev 2.0) c ошибкой по внешнему видику код 43 ( n16v-gm-b1 память -h5tc2g63ffr-11c). В сети нашел фото платы и бордвью с такой же ревизией и с чипом N15V-GM-S-A2 и памятью h5tc4g63afr-11c. Поставил видик и память,выставил страпы согласно схемы...
GROM_SI - 0
GROM_SO-0
GROM_SCLK-0
G_STRAP0-0
G_STRAP1-0
G_STRAP2-1
G_STRAP3-0
G_STRAP4-0
Как итог получил, ту же 43 ошибку и видик определяется как NVIDIA GF117-es ( id устройства 10DE 1149 )
Биос шил от этой платы с этим видиком.
1,35 на памяти присутствует , силовые питальники видика запускаются.
Подскажите , где я мог ошибиться....
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x751md) ошибка внешнего видео, код 43
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 08:31
Скорее всего страпы не правильно сконфигурированы. Ссылку на схему скиньте, посмотрю. Посмотрите и напишите какое ID отображается у видеочипа.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 11:42
Прикрепил - boardview на мою плату, схема FLEX15 (откуда были сняты видео и память) и схема b162p с таким же чипом
все страпы res-10k
id устройства 10DE 1149 - при данном конфиге
[mod="igils"]10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 27 секунд: ----------
https://disk.yandex.ru/d/AkKS8peHJ_9pNQ
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 15:43
R7607 установлен?
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 17:09
R7607 да, установлен
---------- Добавлено спустя 46 минут: ----------
Powerman спасибо друг! Вопрос решен, id сменилось 10DE 1140 дрова установились. Дальше тесты и готово
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD-TY023H (X751MD rev:2.0) ошибка Intel Trusted Execution Engine Interface
Rezac
22 июл 2020, 11:59
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD Rev 2.0) не устанавливается драйвер видео
valera_sh
1959
02 ноя 2018, 09:40
mlodoi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5792
15 дек 2017, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
SirotaDrug
13 ноя 2017, 00:27
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (asus X751md rev2.0) Переделка с LVDS to EDP
oleghomeua
2032
25 ноя 2020, 19:12
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Prohloe и гости: 32
