Текущее время: 17 ноя 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: Thermaltake Москва 850 не держит нагрузку, напряжение на банке
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 10:11
Thermaltake Москва просаживает 12V до 11,17V при нагрузке в полноминала. Какое у этих блоков нормальное напряжение на банке? У этого 365V. Делители проверены, ничего не уплыло. Выходные кондеры норм
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Москва 850 не держит нагрузку, напряжение на банке
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 10:54
Просадка выхода не обязательно зависит от входа. Первое - вы не указываете, где делаете замер, блок стабилизирует по плате, не по выходам проводов, а провода зачастую шляпа.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 11:28
Вчера на нагрузке 340вт напряжение было 12,04V. Замер на разъеме штатного хвоста. Как-будто плавающая неисправность, покупал его как нерабочий. Никаких дефектов визуально не было, лишь запах как-будто перегретого основного тр-ра. После осмотра и замеров в вв части я его стартанул и поставил в работу. Неделю проработал и подсел
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 21:31
Как поднять напряжение на банке? Я так понимаю, что оно должно быть 380V. Делитель подкрутить?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 12:16
По-разному бывает, не всегда оно 380, да, меняется делителем.
Вообще, вам бы нормально оформить тему следует... Прочитать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 05:56
А если долго работал в тяжелых условиях то как я узнал сам и был удивлен может быть даже дроссель от PFC корректора может быть виноват.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 23:04
Основной ШИМ/PFC - CM6802TBHX
ШИМ дежурки - A6062H
Супервизор - PS232
силовые ключи - 5R140P
Выход - ДГС
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 06:16
В импульсных блоках питания значение имеет не только емкость а еще и ESR . Емкость может быть и в порядке но если ESR завышен то возможны симптомы как у вас .
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 09:15
Vano33
На втором фото в левом верхнем углу какой- то вывод торчит тонкий, и в затворе резистор 4,7 Ом не очень как то выглядит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 10:18
ESR и ёмкость на входе и выходе проверены тестером
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 28 секунд: ----------
В левом верхнем углу на фото платы с обратной стороны? По-моему тут все нормально
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 18:25
Чё ни у кого таких блоков не было? Какое напряжение на банке у них должно быть?
 ! RsM писал(а):
Отстаньте вы от напряжения на входе, не оно вам мешает. Если зудит - найдите делитель и посчитайте.
Я вам уже говорил - стабилизация по плате, не по проводам.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 16:41
Не могу понять разницу, если PFC работает и на выходе есть напряжение, для чего нужно напряжение на банке? В чем разница между 375 и 390В? неужели блок используете на все 100%? если хотите подправить 12В выход ищите проблемы в обратной связи: tl431, делители, оптопара, опорка ШИМки. Ну и для профилактики токи потребления БП на ХХ дежурки и ХХ запущенного выложите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATX БП Плохо держит нагрузку, стартует через раз, стрекочет Thermaltake T2 - 420
perenial
5322
26 янв 2018, 10:02
Vanchoper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TRX-750M не держит нагрузку.
Pagot
25 мар 2021, 08:53
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake RX-600 не держит нагрузку
ZZZ-
15 апр 2023, 12:11
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку
buddy
15
1571
25 сен 2026, 11:08
buddy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
12960
30 май 2017, 19:25
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: абсд, Pahha и гости: 20
