Текущее время: 21 ноя 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 07:51
Всем добрый день, имеется собственная xbox one, была куплена пару лет назад с дохлым hdd, заменён диск, сейчас все работает и очень много.
Есть ли смысл лазить для замены термопасты? Может ещё и конденсаторы какие проверить?
Признаков перегрева нет, работает пока тихо,но зимой изредка вентилятор включался на короткое время сильнее. Делал профилактику блока питания, так на 47 мкФ был дохловат.
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 09:18
Куллер начинает молотить-это первый признак повышения температуры.Там стоит датчик от перегрева.Если в жару начинает отключаться-пора делать то.Только зачем ждать-если руки прямые
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 10:58
Читал- кто то складывал на ней кристаллы при неудачной затяжке радиатора, разбирается она тоже неудобно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 16:26
Если нет перегрева лучше не лезть
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 17:27
Если работает, то конечно лучше трогать. Но для профилактики, тем более за несколько лет можно и обслужить. На ютубе полно видосов.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 21:26
Проще тогда если паста пока живая и нет перегрева,периодически сжатым воздухом выдувать пыль и не более того
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-532G (V5WE2 LA-9531P Rev. 1A.) Нюансы при замене процессора
Алексей
31 авг 2017, 20:40
notebooks911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65
GreenBrain
13
2962
24 апр 2018, 17:47
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn
14
12634
04 фев 2015, 20:31
geroinn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst #
8078
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size
14
7715
15 фев 2017, 23:11
Sergik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitalik8388 и гости: 10
