Текущее время: 20 ноя 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G6 (X8J-6L DAX8JMB16E0) требуется маркировка детали
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 00:50
Всем доброго времени суток. Не могу найти схемы, чтобы идентифицировать выгоревшую деталь, возможно у кого-то есть плата в ремонте, чтобы посмотреть маркировку. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (X8J-6L DAX8JMB16E0) требуется маркировка детали
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 01:54
3T=** - WQFN-20L - RT8231BGQW - https://www.richtek.com/assets/product_ ... 1AB-11.pdf
Левее ещё один погорелец, только маркировку не вижу...
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 02:04
да. и ещё есть аналог APW8868B установленный на таких же платах с завода.
---------- Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: ----------
первое фото у него похоже с интернета.
p.s.если так горит шимка памяти то обычно память выходит из строя. если память вышибает то в большинстве случаев достаётся и процу.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 02:25
AWV*** SY8286BRAC - процу тапки...
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 10:25
спасибо за ответ, а еще если можно скажите что это за компонент, я так понимаю резистор?, я его выпаял, а он разлетелся, не могу замерить номинал
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 10:50
не скажу. нет платы.
но похоже это идентичные элементы. на фото отметил. (конденсаторы или катушки. )
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 18:41
это дроссель
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G6 (DAX8JMB16E0 BIOS X8J) Опознать элемент
Nurzone
08 сен 2023, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G6 / HP 450 G3 (quanta X8J / quanta X63) COMPONENT IDENTICATION
dycc
12 мар 2020, 11:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 (Quanta X8j-8L (DA0X8JMB8E0)) ШИМ питания видео.
Jahm
3921
15 мар 2021, 15:27
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8EO REV:E (X8J-8L)) Чарджер закрывает входные ключи
MrBooom4ik
02 июл 2021, 15:24
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G6 (DA0X8KBB8C0 rev:C (X8J-8L)) Проблема с вентилятором ошибка 90В, замена непомогла.
daki
26 фев 2022, 10:28
daki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [BOT] и гости: 78
