Текущее время: 02 ноя 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) Серийный номер
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 22:39
Здравствуйте! Ноутбук Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) BIOS InsydeH20 Rev. 5.0. Прошил BIOS с сайта поддержки Acer методом USB (Fn+Esc), ноутбук работает, но затерлись Serial Number, UUID, Model. Пробовал утилиты DMI Tools, (с данного форума для Wistron скачать попробовать не могу, нет сообщений) ни одна не восстановила, вроде бы прописывает данные, но при перезагрузке все остаётся неизменно. Подскажите пожалуйста, может есть нужная версия утилиты? Программатора у меня нет, все надежды на правильную утилиту.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) Серийный номер
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 22:47
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
или утилитой, или вручную, или чужой биос с чужими серийниками ...
чудес не бывает
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 23:42
чудес не бывает
Дак вот же утилиту и ищу, тут на форуме есть пара утилит для Acer Wistron, не знаю подойдут ли они к моей модели, я их пока скачать не могу(
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 04:41
Пробуйте этим
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 15:45
Powerman писал(а):
Пробуйте этим
К сожалению с этой утилитой тоже ошибка
"Get working buffer size failed, Error Code 86!!"
Это с DOS, а версия для Windows не запускается в Win 10.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 34 секунды: ----------
Я также пробовал использовать инструмент InsydeH2OSDE, включая версию InsydeH2OSDE_x86_WINx64_200.00.00.01, но она только вычитывает данные, а при записи выдает ошибку "Fail to get GPNV info! (Error code=0x83)"
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 04:42
Из командной строки CMD запускаете?
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 13:56
При запуске с exe от имени админа (только так можно) и при запуске из CMD (CMD без прав админа, но при запуске программы все равно просит открыть с правами админа) программа запускается на секунду, и закрывается. При запуске из CMD с правами админа, программа запускается, но при вводе команд ошибка ""wMPRW" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом."
Но есть ли смысл пробовать из под Windows, если она и из под DOS не работает, запускал через FreeDOS, думаю с MS-DOS разницы не будет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 19:45
Восстановил утилитой предоставленной ув. Powerman, спасибо ему! :-):
Есть некоторые особенности, или я сначала не понял как ей правильно воспользоваться.
Итак, утилиту "wDMI64.exe" запускал в Windows через CMD, в самой утилите предложены команды "wMPRW"
Например: wMPRW /Wm [String] ---> Write Manufacture Name, так не работает! Если заменить команду "wMPRW" на "wDMI64"
Например: wDMI64 /Wm [String] ---> Write Manufacture Name - работает!
Большое спасибо всем отозвавшимся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-311 (Wistron EA30 BM) Нет инициализации
Aricci
2517
03 дек 2018, 17:06
Aricci Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (сложна) Слетел серийный номер и номер продукта.
t1m2play
4475
03 дек 2018, 19:42
t1m2play Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533 (LA-D641P) серийный номер
Panta_Dima
06 фев 2019, 20:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 11:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
Vlad_os
12 авг 2020, 07:09
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, giml2006, Inpudy73, noodler87, patriotosetii, saturn64 и гости: 143
cron
