Текущее время: 13 ноя 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: 15s-eq1356ur (Da0p5mb26a0 rev:a) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 14:55
Добрый день уважаемые форумчане.пришел данный аппарат с неисправностью не включается.визуально проблем не обнаружено.разъем и Зу проверены.иедикатор на разъёме не горит.при подключении Зу через какое то время загорается индикатор включения и не гаснет.а бывает не загорается)
Из замеров входные ключи открываются
Коротких по основным дросселям нет
3.3 вольта дежурки есть
На кнопке 3 вольта есть.кнопка рабочая.при нажатии падает в 0.больше реакции на кнопку никакую не наблюдаю
По чарджеру.установлен bq728h.
Vcc-19v
Acdrv-25v
Acn-20v
Acp-20v
Acdet-2v
Sda и csl по 3.1v
Прошу дать пенделя в нужном направлении.
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: 15s-eq1356ur (Da0p5mb26a0 rev:a) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 18:10
Пендель в сторону связки мульт-чарждер...
Центральный пин и околопиновая обвязка в норме?
И смотрите что не нравится мульту, может какого повергуда или энейбла нет...
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 14:04
felix2604 писал(а):
[Пожертвовать]
Благодарил (а): 5 раз.
Центральный пин сам в порядке.сколько на нем напряжение должно быть при подключенным Зу?у меня тут 0.4 вольта и есть ощущение,что этого мало)
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 14:59
В зависимости от мощности подключённого ЗУ. Вольтаж в 0.45в на центральном пине при подключенном ЗУ приблизительно соответствует мощности адаптера в 45Вт (если я правильно посчитал)
Выдаёт ли чарджер сигнал ACOK? Немного смущает разница между vcc и acp в 1вольт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq1356ur циклический перезапуск
maratcompas
16 мар 2022, 00:36
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP laptop 15s eq1251ur (DA0P5MB26A0 REV:A) Опознать украденную микросхему
scorpion28c
3138
20 окт 2022, 19:23
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1280er (DA0P5MB26A0 REV:A) Опознать номинал резистора
neskajy-91
07 ноя 2022, 12:05
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1080nk (da0p5mb26a0 rev a) не включается.
Dkusm
01 апр 2025, 11:30
Dkusm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Dimasik
75
4570
09 сен 2025, 12:23
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, Kp_dim, vbofyz, Yandex [BOT] и гости: 86
