Заголовок сообщения: rx 470 артефакты, вопрос по tserver
Добавлено: 20 май 2022, 11:46
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 28.05 Сообщения: 132 Откуда: ukraine
Добрый день, имеется видеокарта rx470 gaming(v341 rev1.1) небольшие артефакты, ранее менялась память на самсунг, проверил tserver'ом(фото приложил), подскажите правильно ли я понял, проблема в канале А? и почему первым в списке канал B? может что-то не правильно сделал, до этого тсервером не пользовался, пока не особо разобрался. Заранее спасибо
merlin
Заголовок сообщения: Re: rx 470 артефакты, вопрос по tserver
Банки сними и отзвони дата линии viewtopic.php?p=831340#p831340 на плате, если все в порядке, то замени две банки памяти. Бывает что линия в обрыве, либо пробита линия в gpu
3acTaBuJlu
Добавлено: 01 июн 2022, 13:57
Зарегистрирован: 08 сен 2021, 17:56 Наличности на руках: 14.01 Сообщения: 10 Откуда: Коми
Проверьте сопротивление на питании памяти, если ниже 16-17, возможно шарики слиплись
Сейчас этот форум просматривают: Dr.Most и гости: 18
