Текущее время: 26 июн 2024, 07:12
raggamafia
Заголовок сообщения: lenovo z710 (DUMBO2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2022, 20:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21019_1653077586.jpg) |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 21:22 Наличности на руках: 10.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Москва
Доброго времени суток друзья, прошу помощи. Есть ноутбук леново z710 не включается Плата: DUMBO2 REV:2.1 При подаче с ЛБП 20в - потребление 0.150А гудят/свистят/дико греются катушки индуктивности питания процессора, без самого процессора, на них 1.7в присутствует, а так же греются и мосфеты этой линии Ra10 (5v на затворе) и Ra14 (2в на затворе) ну и 19 на них приходит и выход исток - соотв на индуктивность 1.7 без проца - повторюсь. (если поставить проц то 0.180А возрастает потребление. Возле памяти катутшка 2.7в есть, сбоку возле проца 1.33 на катушке и питание хаба 1.03в есть, дежурные 3.3 и 5в на двух дросселях имеются. Какое то ещё питание 1.5в есть, находится возле проца с памятью. Горит диод при подаче питания. индикация есть, что вставлено питание. Что было сделано: Заменён мульт контроллер ite 8528f exs, заменён шим контроллер дросселей тех что грубтся и пищат по питанию проца а именно 95812hrz, заменены катушки индуктивности, проверены мосфеты выпаяны и проверены на пробой, они все в ок. Заменён ХАБ SR17E, прошиты обе флешки биоса. не понимаю что делать дальше, почему при подаче питания идёт сильное потребление без проца, вроде бы все узлы по запуску заменены, напруги есть, в общем тупик, прошу помощи.
raggamafia
Заголовок сообщения: Re: lenovo z710 (DUMBO2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2022, 22:38 |
Заниженных сопротивлений нету нигде хаб где то 45 Ом проц 20 Ом видео чип не помню, но уверен что заниженных нету, приду завтра скажу точно за него и других, дежурка - килоомы, а так же память более 200 Ом, доп память проца тоже в пределах, меня больше интересует наверное даже порядок включения и подъёма сигналов, тобиш последовательность запуска, так я наверное бы смог вычислить кто на каком этапе морозит, и вообще честно говоря непонятное поведение, повторюсь запчасти заменены на новые купленные с магазина, под вопросом только хаб, он был снят с другой платы, но поведение идентичное, либо это типовая болезнь у них либо дело в другом, что скорее всего, завтра точно скажу что по сопротивлениям, но могу сказать сразу, я замерял в 1 очередь сопротивления, и точно не было нигде даже заниженного. P.S Были бы заниженные я не говорю даже за короткое, вряд-ли были бы вообще напряжения, не знаю 1.хаб 1.05 2. память 1.35 3. проц 0.9-1.8в(старые) а так же дежурки стабильно 3.3 и 5в 2.7 для меня непонятно, а так же 1.5в где то что то могу ошибаться, поправьте. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 49 секунд: ---------- Ещё - нет питания на видеочипе, но его и не должно быть, т.к запуска то и нету, соответственно о картинке речи нет - питания так же нет, на его дросселях заниженных сопротивлений - нет. Какие сигналы смотреть на запуск? я так понял очерёдность сигналов о запуске, могу ли получить ссылку или мануал какой порядка запуска сигналов буду очень признателен..? Я так понимаю моей задачей является: Логика включения ноутбука - получение одних из последних сигналов для старта - SUSB_EC# L и SUSC_EС# L сигналов с мульти-контроллера? Уточняю что, осциллографа нету, могу только мультиметром передавать показания. ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif)
seven77
Заголовок сообщения: Re: lenovo z710 (DUMBO2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2022, 12:49 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Bender.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 649.79 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 706 Откуда: moscow
raggamafia писал(а): как это маловато? при подключенном проводе питания у нас должно быть только потребление дежурных питаний 0.01 А дальше после нажатия на кнопку вкл уже идёт запуск и хаб сообщает мульту на вкл слаботочных питаний, а то что 0.180А при подключенном проводе сразу это совсем не нормально, и кипят катушки повторюсь.
написал же при поднятых напряжениях,уж определитесь ,то пишете что все напряжения поднимаются кроме видеоядра,то только дежурные, при подключенном кабеле в выключенном состоянии 0.18 много конечно, при условии что акб отстегнута смотри куда утекает,верхние ключи проверяй например
raggamafia
Заголовок сообщения: Re: lenovo z710 (DUMBO2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2022, 19:36 |
В плату голую без всего, проца и памяти, акб, батарейки биоса вставляешь провод питания с ЛБП и на нём сразу потребление 0.150А, при замерах все напряжения есть кроме напряжения на видео, но его и не должно быть, а вот напряжения 2.71В на дросселе рядом с сата разъёмом для жестких дисков не маловато ли? Как смотреть куда утекает? ключи прозванивал, они правильно отрабатывают, что входные что по питанию проца, как смотреть?
raggamafia
Заголовок сообщения: Re: lenovo z710 (DUMBO2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2022, 00:01 |
Так в том то и дело, что ничего не греется кроме - ключей по питанию процессора, и их дросселей, текстолит вокруг. Сами шимки холодные. Дросселя с ключами нагреваются не сразу а постепенно, как при работающем узле... Хаб еле тёплый, мульт холодный, если вставить проц то будет тоже еле греться как хаб, но больше всего дроселя, даже ключи не так, наверное из-за пульсаций на них не правильной, вот только кварц не проверял, его ведь только с осциллографом можно проверить? А Если имеется таблица, либо мануал в очерёдности подъёма и трансляции сигналов - буду благодарен. ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
