Текущее время: 22 ноя 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: IdeaPad L340-17IRH (NM-C361) Не видит видеочип
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 04:01
всем привет
такая проблема, зашёл ноут, видеочип GTX1650, после другого сервиса, в котором спёрли видеопамять, питальник видеочипа показал 0.3 ома, что для данного чипа маловато, было принято решение заменить видик, заменил, видеочип живой должен быть, закос под новый, на безсвинце, память напаял, стояла память Hynix, поставил Micron, память живая с донора, страпы подвинул для микрона, в итоге видеочипа нет в диспетчере
замеры:
сопротивление нового видеочипа 0,7 Ом
питание видеочипа 0,8 вольт поднимается, перед дросселем шим адекватный, но почему-то только на одной фазе (возможно вторая подключается при нагрузке)
сопротивление по видеопамяти 120 Ом
питание памяти 1,35 вольт поднимается, шим перед дросселем адекватный, но почему-то при выключении ноута остаётся, если дотронуться до 4 вывода логики UV12, то исчезает
на 1,8 вольта килоомы, поднимается, флешка видеобиоса запитана, на 5,6 ногах активности нет
кварц на 27 МГц работает адекватно, генерация есть
падение по дифф. линиям со стороны проца и со стороны гпу адекватные и на каждой стороне одинаковые, кз нигде нет
повергуд с шимки видеочипа есть
в районе видеочипа есть какой-то треск, при запущенной винде потребление примерно 0,7 А, аккум отключен, иногда ток ни с того ни с сего может вырасти до 3,5 А, треск становится более активный, что-то моргает в диспетчере устройств, но ничего нового не появляется
что сделано:
уже отчаялся, как со мной часто бывает, заменён шим видеочипа, шим видеопамяти, логика UV12, видеобиос не нашёл, поэтому с платы донора (такая же) поставил, заменены оба др.моса, прошит основной биос, заменён QV7, заменён PU7601, заменён тантал по питанию гпу, чип сел вроде нормально без перекосов и прочего - результата нет
видеочип пока исключаю, должен быть рабочим, кто что подскажет?
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
В сети
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad L340-17IRH (NM-C361) Не видит видеочип
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 09:11
1) plt_rst_vga# как там оно поживает?
2) гпу все же на свинец перекатать бы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 09:56
да вроде нормально сел, безсвинец без проблем сажаю, хоть и станция самодельная, но даже компаунд на чипах не темнеет, станция практически один в один как у Vik-ON'а, такой же низ и верх похожий, но если ничего так и не найду, то снова сниму и перекатаю на свинец, хотя с другой стороны, даже если где-то не досел, то хотябы как-то было видно видик скорее всего, хотябы с 43 кодом, а его вообще нет никак
jocker писал(а):
plt_rst_vga#
это не помню уже, проверял или нет, но проверю ещё раз как доберусь снова до него
кстати родной чип видимо не родной был, "хороший" компаунд имени леново уже счищен был, чип сидел на свинце, перед запайкой проверял пятаки под микроскопом, сорваны были только пустышки и чуть-чуть маску подмазал в некоторых местах
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
В сети
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 19:20
jocker писал(а):
plt_rst_vga#
и так, снова добрался до платы, plt_rst_vga# есть, но почему-то 1,68 вольта
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
В сети
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 01:02
перекатал на свинец, изменений нет совсем
заметил, что при снятом дросселе питания видеопамяти плата долго инициализируется, как будто грязный ме регион (просто выглядит также, но он чист)
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
В сети
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 02:45
заменил UV2, PLT_RST_VGA# 3.3 вольта как в аптеке, но видеобиос по прежнему не читается, прошивок нигде не нашёл, была керамика сбита под памятью, восстановил, но там всё фильтры, врятли от этого будет толк, чип так и не видно
уже думаю, а не проц ли это с нерабочими линиями PCI-Express, падение на всех линиях с обоих сторон адекватное и одинаковое
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
В сети
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 08:42
CS#/DI/CLK 33_0402_5%?
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 12:48
в номинале по 33 ома
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
В сети
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 17:09
Доброго дня. Ситуация копиенная. Нет дискретного видео. У Вас получилось что нибудь? У меня видео пропала после слета Биос основной.
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 17:14
нет пока, всё также, менял комплект памяти на другой с перестановкой страпов, снова снимал видеочип и замерял все линии диодной прозвонкой, комплект памяти, который ставил первым, сейчас установлен на другую плату где прекрасно работает, единственная мысль на данный момент, что что-то с линиями PCI-E процессора, хотя на диодной прозвонке все проверил, и все имеют одинаковое падение
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
В сети
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad L340-17IRH (NM-C361) Не видит видеочип  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 04:54
проблему нашёл, оказалось заводской брак текстолита, на одной из сигнальных дорожек был обрыв переходного отверстия, который внешне себя никак не выдаёт, после восстановления видеочип увиделся и всё заработало
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NM-C361 NM-C362 (IdeaPad L340-17IRH Gaming ) Залитик нужна инфа.
[ На страницу: 1, 2 ]
Джамбулец72
36
3864
16 май 2022, 14:09
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-17irh 81ll (fg541\fg741 nm-c361 rev1.0) Нет изображения,мигает диод возле кнопки рекавери
kokon1234567
05 июн 2022, 04:49
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-17IRH (NM-C361 REV:1.0) 12 раз моргает
mishka007-84
1841
19 дек 2023, 21:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L340-17IRH (NM-C361) не включается с кнопки
cloze
31 авг 2023, 04:17
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы
cheker89
16
1503
12 окт 2023, 12:20
cheker89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 92
