Текущее время: 26 июн 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: Как победить проблему с матрицей на Samsung R530?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 18:55
Платформа BREMEN-L3. Решил заменить материнскую плату от R730 на R530, теперь на матрицу диагональю 17,3 дюйма картинка выводится с вертикальным интерлейсингом. Реально это побороть? Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Как победить проблему с матрицей на Samsung R530?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 20:23
возможно поискать прошивку на матрицу R530
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 21:15
Думаю матрица от этого одноканальной не станет!
Может попоробовать БИОС от R730 зашить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 21:20
Не прокатывает
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 12:11
может матрицу попробовать другую на 17.3, Full HD 1920x1080 там помойму стоит 1600 x 900
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 17:41
А схема существует вообще на Bremen-L3?. Визуально платы R530 и R730 сравнивал, отличий не нашёл. Может страпы где-то стоят?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 18:38
постановкой резисторов они отличаются
если напишите полные модель код каждого ноутбука пришлю схемы
скорее будет схема одна только с пометками какая мелочевка на 17 дюймов какая на 15 дюймов
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 19:01
NP-R730-JS04RU и NP-R530-JS03RU
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 12:47
страница 45 - показано как сделать чтобы клавиатуры работали корректно одна вместо другой
а остальное по видео там написано что поменять местами ибо там по ревизии платы написаны различия а у вас в сообщениях этого нет
думать не надо сноски есть что для 17 дюймов что для 15)
мыло дайте свое пошлю схему
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 45 секунд: ----------
на почте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
28304
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4344
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) Помогите определить проблему!
в форуме MSI
chepelvn
2901
17 июл 2014, 16:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В какой теме описать проблему?
mih77
25 фев 2015, 21:18
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9632p VIWGP/GR) Не могу победить USB разъем
lionic
05 мар 2015, 11:25
lionic Перейти к последнему сообщению
