Принесли ноут lenovo ideapad l340-15iwl после залития во время одного из тестовых включений пропала подсветка матрицы NT156FHM-N61. Проверил шлейф он исправен. После подкинул матрицу к другому заведомо рабочему ноутбуку Asus k501u на нем матрица работает в итоге пришёл к выводу, что проблема с материнской платой Compal NM-C091 FV741/FV540/FG5N0/FG540/FG548/FG740 REV 1.0 нужна помощь в ремонте хочу разобраться в чем дело опыта в таких делах особо не имею, менять материнскую плату целиком дорого и она в принципе работает, но видимо залитие не прошло бесследно.
Что еще делал:
- перед тестами очищал плату от следов залития спиртом и жесткой кистью больших следов залития на плате не было.
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
следы залития на плате разъёмах и под клавишами
- запускал с внешним монитором на нем картинка есть
- включал отдельно без топ кейса при подаче питания материнская плата включается сама (считаю отклонением от нормы) светодиод питания моргает.
- скачал board view на данную плату собираюсь проверить все напряжения частично уже проверял на разъёме подключения матрицы есть напряжение 3.3V и 20V в соответствии с мануалом на матрицу
распиновка разьема подключения матрицы
- прозвонил конденсаторы на плате обнаружил группу конденсаторов которые прозваниваются видимо кз, но при этом плата включается и работает (относительно)
видео с прозвонкой
Есть ли смысл восстанавливать плату?
Может кто подсказать в каком компоненте на плате может быть проблема, как выявить?
