Текущее время: 21 ноя 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: 720s-13arr (NM-B411 ES321) нет подсветки клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 00:36
:ny_tik: купил плату взамен интеловского, но не работает клавиатура, не приходит напряжение на неё, не знаю в какую сторону копать, в настройках биоса нигде нет возможности включения и отключения подсветки.... бордвью или схему на эту плату не могу скачать - ограничения, может если кто сможет помочь перезалить и скинуть ссылку в личку...
или наводку дать, может в мульте дело, плата без серийников
 Заголовок сообщения: Re: 720s-13arr (NM-B411 ES321) нет подсветки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 01:14
Не работает и клавиатура и подсветка? или только подсветка? Чем с офф сайта биос не устроил?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 18:00
Спасибо за отклик.
Именно подсветка клавиатуры, на паленной плате взамен которой купил эту с китая, подсветка работает, т.е. при включении загорается,а тут никакой реакции даже при старте, как будто мульт не подает сигнал.
Хотел бы спросить, как можно прошить мультик без программаторов и без съема?
Биос не шьется штатными средствами из win10 пишет какуюто ошибку и можно прошить только из одной версии, связано это с возможностью окирпичить, какие то там ключи храняться.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 18:23
отпаять микруху биоса и прошить программатором на столе.
никак
dillinja писал(а):
как можно прошить мультик без съема?
программатором Верьтянова или svod через разъем клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 00:17
жаль нет таких вещей, а свод дорогой.... учусь, пытаюсь разобраться с этим ноутом....
Есть одна проблема которую не могу победить, с подсветкой всё понятно, видно мульт менять нужно и прошивать, но есть ещё одна проблема,
сыпятся ошибки по Wifi модулю - IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, вылетает синий экран и перезагрузка, менял адаптер на другой переустанавливал систему, драйвера, и всегда одна и та же проблема.....
какой-то конфликт по PCI шине идет возможно.... память тестами проходил проблем нет... выключаю модуль wifi проблема исчезает, как только подключаюсь к точке и идёт передача данных, то синий экран и ребут.
жесткий диск менял и снова та же проблема...... вот думаю брак материнской платы или что-то не понимаю...
ssd pci-e 3.0 x4
wi-fi - Интерфейсы PCI-e для WiFi и USB для Bluetooth
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь дампом Lenovo IdeaPad 720S-13ARR(Quanta es321 nm-b441 rev.1.0)
в форуме Поиск BIOS
Юрий.К
21 мар 2022, 22:29
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 720S-13ARR (Quanta es321 nm-b441 rev.1.0) нет изо. разница сопротивл.usb(data+-\gnd)
Юрий.К
24 мар 2022, 09:17
Юрий.К Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 720S-13ARR (Quanta es321 nm-b441 rev.1.0) Работает только с одной стороны type-C
yllymah
1264
13 дек 2024, 10:47
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideated 720s-13arr (nm-b441 rev 1.0) нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
zaurista
28 окт 2021, 16:42
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 720s 13-ARR (es321 nm-b441) Отсутсвуют серийник и название модели в биосе
ivanjajmal
23 ноя 2024, 05:06
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
