Текущее время: 13 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: RX 570 застрял на 300mhz
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 03:45
Всем привет, у меня на стенде стоит RX 570, плата вернулась по сервисной гарантии через несколько месяцев, но причина была в окислении (неправильное использование) но мы все же решили снова оплатить ремонт за дорогих наших клиентов.
Но происходит следующее, плата пришла с полностью окисленным регионом вырабатывающим 1.8v, мы работали в этом районе, но после восстановления 1.8v плата не читала биос, после очередной проверки мы заметили, что область кристалла ( Y5 ) также был поврежден (чей следующий IC я не могу вспомнить сейчас название тоже питается от 1.8v
), при этом плата снова читает биос, но он не поднимает частоту GPU, он застрял на 300Mhz.
По моей теории, из-за окисления плата потеряла ссылку в секторе FB 1,8 В (GS7103) и в итоге стала генерировать более высокое напряжение, при котором, возможно, был поврежден чип или сам ШИМ (NCP81022), в котором он получает 1,8 В на контакт 5 VDDIO, но я не уверен, что могу быть прав.
Вопрос в том, где искать. Кто делает чтение потребления AMD, мне это не очень понятно
Я не знаю, было ли это очень понятно, я использую переводчик Google.
 Заголовок сообщения: Re: RX 570 застрял на 300mhz
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 08:35
Драйвера устанавливаются ? Картинка ест ?
Если картинка и драйвера ставятся, то проблема в ШИМ питания ГПУ,...
Один раз помогло пропаивания ШИМ питания ГПУ, в другом случае помогла замена
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 16:29
rus.fel писал(а):
Os drivers estão instalados? A imagem come?
Se a imagem e os drivers estiverem instalados, o problema está na fonte de alimentação PWM da GPU,
Драйвера установлены, в gpu z render test у меня частота памяти (1750мгц), но только 300мгц на гпу. Я замечаю, что на контактах 6 и 7 напряжение 1,1в, в то время как в сапфире с таким же ШИМ у меня 3,3в на контактах 6 и 7, но я не уверен, что это правило, потому что модели разные
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 10:19
Пропаяйте ШИМ питания ГПУ или замените его
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1070 застрял на 405MHZ по памяти
tonycstech
07 май 2022, 15:08
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gaming X 1080 TI застрял на часах памяти 405MHZ
iobuggy
11 сен 2022, 13:07
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ahb7016t-lm-v3 v2.04b китайский видеорегистратор застрял на загрузочном логотипе
sinkort
06 янв 2023, 05:06
sinkort Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade RZ09-0409x (CH570_MB) застрял в "Modern Standby" мигает зеленым
в форуме MSI
evgenyjp
17 янв 2024, 04:19
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rtx 2060 turbo частота во фризе 300MHz
nemos
09 ноя 2020, 18:06
nemos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
