Текущее время: 06 окт 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: Какой проц стоит в HP4515s
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 20:46
Inventec 6050A2268201. После предыдущего сервиса обнаружил убитый Turion II (TMM520DB022GQ) 2009г. То ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Какой проц стоит в HP4515s
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 21:06
там может стоять как tmm так и rm,ql,zm.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 21:10
Меня интересует именно год: 2009 или 2007?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 03:03
HP ProBook 4515s ( Product VC414EA#ACB ) 6050A2268201-MB-A02 UMA2.0 Фото
Он и стоит.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 17:02
После замены проца прикол в следующем: стоит только вставить память - комп включается и тут же рубится. Процы подкидывал разные, память, естественно, тоже, напруги в норме, по шинам кз нет...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 14:15
Восстановил снесенные детали - комп рубится также, но побежали посты. С7 указывает на ЮМ, но смущает то, что убитый проц коротил по питанию ядра севера и север вроде как жив. Хотя и проц на прощанье могли убитый вставить...
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 7 секунд: ----------
Прогрел соккет, заменил мосты, биос давно прошил - ни черта не поменялось. Не знаю уже на что и думать...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 14:00
AL._.EX писал(а):
... Хотя и проц на прощанье могли убитый вставить...
Во-во...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 16:59
На этой плате 017 ЮМ и 2001 СМ, они и стояли. Биос шил 68СРР. Подкидывал вторые и Turion и Athlon.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 17:01
Вроде
2001 мост к RM
2007 мост к TMM
А мост не меняный? Может 2001 вместо 2007 воткнули?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 17:05
Мосты стояли под компаундом. Плохо, что под рукой, даже с клиентского, RM нет...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 17:07
MSF113 писал(а):
...А мост не меняный? Может 2001 вместо 2007 воткнули?
И у меня на Inventec 6050A2268301-MB-A02 Discrete 2.0 под TMM север 2007 стоял...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 17:15
Я вроде то же и написал... не?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 18:13
MSF113 писал(а):
...Я вроде то же и написал... не?
Дык я ж и подтверждаю! "И у меня..." В смысле, и у меня тоже... :-):
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 16:55
Так и не удалось другой. проц подкинуть. Клиент нашел рабочую плату за 150 баксов и отказался от ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4515S (6050A2252301-MB-A05) нет инициализации
nemo727
10 дек 2014, 18:13
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001
raul-7-
13 дек 2014, 20:56
raul-7- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4515s (6050A2268201-MB-A02 UMA2.0) не включается
Bagram-1982
25 июн 2015, 15:01
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4515s (6050a2268301-MB-A02) Не включается
Ruslan4321
20 янв 2016, 14:28
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4515s (6050A2268301-MB-A02) не работает матрица
elektron
1732
20 апр 2016, 14:31
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974, hyperion5, kds и гости: 25
