всем привет принесли ноут Acer Nitro 5 AN515-54 (i5-9300H, GTX1650 (N18P-G0-MP-A1)), принесли с выпаянным мультом, кодеком и диодной сборкой, что возле порта юсб, сказали просто припаять обратно, разумеется как это бывает, выпаянные детали все мертвы, мульт, кодек, диодную сборку с доноров поставил, кз по 5-ти вольтам привели к замене шим проца, шим видеопамяти, шим видеочипа, др.мосы видеочипа, шим дежурки 5В, контроллер тайп-с и ещё мелочи в районе usbшек, плата стартанула, но не запускались питания проца дальше VCCIO, сопротивления в норме, мосфеты не пробиты, заменил резюк 2R2 по питанию шимки проца, всё пошло, питания завелись, появилась инициализация, всё проверил, зарядка, видюха (фурмарк, суперпозишн), всё работает, собрал всё и выдал, через день мне его возвращают с пропавшей дискреткой, странно думаю, проверяю - нет питания видеочипа, ничего не пробило, без коротких и т.д., ну фиг знает, меняю др.мосы, появилась дискретка, но ведёт себя странно, при запуске фурмарка она есть, работает, только включаешь в фурмарке бублик, почти сразу чёрный экран, потом картинка появляется, фурмарк вылетает, при запуске фурмарка повторно там уже нет дискретки, при этом в диспетчере она есть, перезагружаю - дискретки нет и в диспетчере и нет питания видео, обесточиваю, затем снова включаю, питание видео появляется, отображается видик, запуск бублика - через несколько секунд повторяется, довольно ощутимый нагрев в районе видео даже без нагрузки, обвязка в норме, сбитой мелочи нет, при включении на холодную бублик дольше крутится до отключения видюхи, иногда может вылезти синий экран с ошибкой VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR, при этом от аккумулятора работает, но прыгают частоты видео и фпс в бублике, шим на одной из фаз нормальный, на второй нет без нагрузки, под нагрузкой не могу проверить вторую фазу, ибо не подлезть не коротнув сопротивление чипа 0.3 ома, памяти 98 ом (Hynix), есть рабочая плата с почти идентичными замерами (0.2 и 90 ом соответственно), там всё норм
чип ли это? или может чего ещё?
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
