Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Gigabyte H510M H
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 13:42
Здравствуйте.
Имеется данная мать H510M H.
Истории не знаю,
Симптомы:
При подаче напряжения врубается хаб SRKM2 (на дроселях рядом 1,8V)
Снял ASM1442K,потом приемник/передатчик 75232,звуковой и остался хаб и мульт.
Мульт IT8689E BXS
Самую большую боль ричиняет он((((( редкий на алике и так в продаже не нашел
Может есть у кого распиновка его?
Нагрева вроде нет,хотелось бы сначала убедится,что ему пришел конец,прежде чем снимать.
Нашел распиновку IT8686E -Не знаю актуальна ли она для IT8689E
На алике нашел в продаже IT8688E - Но ценник в 700р за 1 штуку- печалит.
Может у кого есть информация по мультам.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 14:44
на 99 процентов уверен проблема в хабе.
снимите его
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 15:15
снимите его
Да я уже менял хаб.
Обмерял всю обвязку вокруг.Ничего криминального не увидел.
И мне кажется,что эти 2 дроселя с 1,8v не факт что идут в хаб. (Что именно на питание хаба)
Просмотрел куда,то сразу уходят в переходное отверствие.
а так вокруг хаба есть 1.05v (69 ом)
1,8 и 3,3 есть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 15:22
а снимите периферию: звук, сетку, .....
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 14:49
Снял.Толку не дало.
Снял мульт и все потребления ушли. Есть только дежурка.
Буду заказывать видимо IT8688E и будем посмотреть.
Тему закрывать не буду,чтобы потом здесь отписаться о результатах.
Если администрация не против.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 16:21
Мульт заменил,но результат тот же.Не много упустил момент с ревизией мульта,стоял BXS,а я почему-то заказал BXA.
Что подскажете?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Такое ощущение,что плата автостартует,но на чем-то затыка происходит
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 22:23
esd защиты по кнопке нет случаем пробитой
часто гиги автостартуют от этого...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 01:55
Здравствуйте. Заменил,но толку нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510M H (Rev1.0) Массовый брак
в форуме Gigabyte
Aquatom
9308
15 окт 2022, 02:45
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510m h rev 1.1 нужен дамп биос
в форуме Gigabyte
Kukri
4360
18 ноя 2022, 12:14
Kukri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором
в форуме Gigabyte
devastator111
03 ноя 2023, 21:25
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем
в форуме Gigabyte
Witcher944
3072
26 янв 2024, 14:37
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу обновить биос Gigabyte H510M H (rev. 1.3) «OemId Mismatch.»
в форуме Gigabyte
dak.khv
2523
12 июн 2025, 15:53
Сейчас этот форум просматривают: jack5585 и гости: 15
