Текущее время: 22 ноя 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: Слетел Биос Asus Prime Z690-P D4 wifi
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 00:33
Моя личная плата. При обновлении BIOS через EZ Flash прогресс бар подошел к концу, плата перезагрузилась, только к сожалению без инициализации))
На плате 2 флешки GD25B128E на 128мбит и W25Q64JV на 64мбит, в сумме 24 мб
Скачал прошивку с офф сайта - как раз 24мб
Теперь вопрос. Как грамотно прошить , что бы не было проблем с ME , маками , серийником?
Опыт по прошивке биосов примерно такой - выпаять флешку, закинуть в колодку, нажать erase, programm , verify. Проггер TL866 II
Помню собирал дамп из кусков для Asus N56jn , но давно это было)))
PS. сброс биоса путем замыкания CLRTC и вытаскиванием батарейки не сработал.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Слетел Биос Asus Prime Z690-P D4 wifi
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 07:01
Если размер новой прошивки равен до байта, то просто взять и прошить. Если отличается на заголовок CAP - отрезать этот заголовок.
Перед прошивками сделать бэкап и не стирать его до окончания ремонта.
И какие в задницу серийники на ширпотребе? С mac адресом тоже в 99% не придется возиться.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 10:09
Спасибо. Сегодня попробую слить дампы, склеить и сравнить со скачанной прошивкой.
Заголовок CAP в самом начале?
Инфу с флешек сохраняю всегда перед прошивкой, вне зависимости от работоспособности))
Очкую просто. Последнюю плату полгода назад прошивал - Asus Prime B365M. Там все просто, флешка одна, Кастомный биос на руках уже был.
А тут вроде как и платформа свежая для новых процов и флешек две..
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 11:46
Там точно капсуль от асус есть уже смотрел. Просто интересно как шить биос больше флешки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 11:54
Отрезаете до адреса 1000h от начала (выкидываете)), в оставшемся отрезаете до адреса 800000h- получаете 8MБ и остаток 16МБ. Так соответственно и зашиваете.
 Заголовок сообщения: Re: Слетел Биос Asus Prime Z690-P D4 wifi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 17:18
Большое спасибо!!
W25Q64JV трогать не стал, сравнил куски на глаз и отличий не заметил. Записал кусок 16 мбайт в GD25B128E, все заработало.
Буду дальше мучать свой инженерный 12900к )))
PS. Как выяснилось, мой комплект QXJE (ES2 i9-12900K) + asus prime z690-p-d4 не хочет обновляться сразу на свежий биос, результат - кирпич.
Пришлось поэтапно его обновлять, но все равно после беты 11, при обновлении на 1203 я опять получил кирпич, зашил в GD25B128E кусок 16мб из прошивки 1008.
Дальше обновлять не стал, ну его нафиг.
Решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime z690-p (d5) - нету реакции на кнопку включения.
в форуме Asus
РоманВК
1565
01 фев 2023, 21:34
РоманВК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime Z690-a странное поведение
в форуме Asus
zokir
17
2390
28 июн 2024, 11:15
alvares89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prime Z690-A не включается
в форуме Asus
zokir
15
1757
07 дек 2023, 18:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog strix z690-e gaming wifi сбитый элемент
в форуме Asus
Maxkot
23 янв 2023, 19:44
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI Bios
в форуме Asus
AndrewQD
31 мар 2023, 19:33
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
